MichalB5AFN Opublikowano 22 Marca 2024 Opublikowano 22 Marca 2024 Cześć, czy ktoś z grupowiczów spotkał się z uszkodzoną pompą hamulcową? Wczoraj co 3-4 hamowanie kończyło się miękkim pedałem hamulca. Dziś z myślą, z to wina starego płynu hamulcowego postanowiłem go wymienić. Po odkręceniu 4 odpowietrzników płyn zaczął ciec tylko z 2 - lewy tylny i prawy przedni. Gdy je zakręciłem dwa pozostałe pozostały nadal suche więc wcisnąłem kilka razy pedał hamulca. W prawym tylnim pojawił się płyn więc również go zakręciłem. Po kilku kolejnych naciśnięciach zaobserwowałem, że w ostatnim ostatnim kole - lewy przód - płyn pojawia się w wężu i mimo trzymania nogi na hamulcu cofa się. Dodatkowo po zakręceniu odpowietrzników i wciśnięciu pedału czuć najpierw opór, a potem on ustępuje, jakby był wyciek, ale nie ubywa płynu, nie ma plamy pod samochodem. Mam wrażenie, że w pompie padły jakieś uszczelnienia/zaworki zwrotne/ coś podobnego, nie wiem jak pompa wygląda od środka. Działanie serwa wykluczam ponieważ dzieje się to zarówno na uruchomionym jak i zgaszonym silniku. Sterownik ABS nie generuje żadnego błędu. Czy ktoś z was ma instrukcje, jak zdemontować pompę hamulcową?
Langista Opublikowano 22 Marca 2024 Opublikowano 22 Marca 2024 Czas daje się we znaki, u mnie też powoli zaczyna padać i będzie trzeba się w te lato za to zabrać.
MichalB5AFN Opublikowano 22 Marca 2024 Autor Opublikowano 22 Marca 2024 Masz zamiar zrobić to sam czy komuś zlecisz? Ta pompa niby jest na wierzchu, ale widzę, że może być problem z jej wyciągnięciem
Langista Opublikowano 22 Marca 2024 Opublikowano 22 Marca 2024 Ja to zrobię u siebie sam, kwestia znalezienia instrukcji w Elsie.
MichalB5AFN Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Opublikowano 23 Marca 2024 Nie mam dostępu do takich rzeczy, byłbyś w stanie taka instrukcje dla mnie znaleźć?
MichalB5AFN Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Opublikowano 23 Marca 2024 19 minut temu, MichalB5AFN napisał(a): Nie mam dostępu do takich rzeczy, byłbyś w stanie taka instrukcje dla mnie znaleźć? Dobra, to ogólnodostępna strona, tyle że rosyjska. Znalazłem, dzięki wielkie za podpowiedź, jak zmienię to dam znać czy się poprawiło
