Daria2003 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Witam wszystkich i proszę o pomoc ponieważ od jakiegoś czasu mam problem bo przy chamowaniu bije prawe koło i zostały wymienione tarcze klocki piasta przegub zewnętrzny zwrotnica a bicie jak jest tak jest więc co to morze być bo mi się już pomysły skonczyly
janusz75 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 poczytaj w tym wątku... chociaż jest to mało prawdopodobne, ale jeśli Twoje auto jest z pierwszej połowy 2010roku... to być może Twoim problemem jest wspomniany wahacz... raczej masz już "nowy typ" ale Kto wie... poczytaj - zobacz...
Daria2003 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Ale chodzi o wąchacz w przednim zawieszeniu bo jeżeli tak to jakiś czas temu był akurat wymieniany i to właśnie ten duży banan a jest możliwość że to może być od przegubu wewnętrznego te bicia lub od poduszki silnika ?
janusz75 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 był wymieniany... a czy przypadkiem nie zaczeło się to wszystko po jego wymianie?..
Langista Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Wymiana zwrotnicy bo bije koło przy hamowaniu? Gdzie taki magik jest co tak stwierdza usterki?
swIP Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) Langista...Pewnie aluminiowa zwrotnica a raczej gniazdo piasty się biodegradowała i nie było w czym montować nowego łożyska ? Skąd wiadomo, że bije prawe koło? Zestaw zegarowy do pomiaru kupić na Alle kosztuje 50 zł. Zdjąć koło lewe i prawe. Przyłożyć zegar do tarczy i wyjdzie czy jest coś krzywe. Na parkingu pół godziny roboty. Warto takie coś kupić zanim się odda auto do mechanika i wymieni pół auta. Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez swIP
Daria2003 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Tak mi się wydaje że prawe koło bo jak się chamuje to pod nogami pasażera tak tłucze że mam takie wrażenie że zaraz koło wyrwie a Piasty były wymieniane i tarcze i jest dalej tak samo
Langista Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Tarcze zwichrowane, wracać do mechanika z reklamacją, bo albo źle założył, albo założył szit. 1
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 (edytowane) też miałem podobne objawy - okazało się że tarcze krzywe. Wymieniłem je na nowe - nic się nie zmieniło. Kupiłem zestaw zegarowy i jak się okazało nowa tarcza też była krzywa, po jej "wyprostowaniu" (frezowaniu) jest spokój. Maksymalne dopuszczalne bicie tarczy hamulcowej zmierzone 1 cm od krawędzi zewnętrznej nie może przekraczać 0,05mm. Maksymalne dopuszczalne bicie piasty koła nie może przekraczać 0,02mm. Edytowane 3 Kwietnia 2024 przez Lukasz_mk2
