dominoo_ch Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Witam mam problem, nie mam prądu w lewych drzwiach za kierowcą wogole szyba nie działa światełko nie świeci nawet drzwi się nie zamykają jak zamknę z pilota, kable na łączeniu pod gumą całe na 1 rzut oka, gdzie szukać problemu? Dodam że była sytuacja że te drzwi zaczęły działać na miesiąc i później znowu się zepsuło. Z góry dziękuję za pomoc!
Fido Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 20 godzin temu, dominoo_ch napisał(a): nie mam prądu w lewych drzwiach za kierowcą A to są jeszcze jakieś oprócz pasażera ??? Żartowałem. Sam rzut oka nie wystarczy. Kabel może byś niby cały, ale żyła w nim będzie przerwana. Trzeba porządnie przedzwonić kable i sprawdzić nie tylko przelotkę w drzwiach, kostki również.
dominoo_ch Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2024 59 minut temu, Fido napisał(a): A to są jeszcze jakieś oprócz pasażera ??? Żartowałem. Sam rzut oka nie wystarczy. Kabel może byś niby cały, ale żyła w nim będzie przerwana. Trzeba porządnie przedzwonić kable i sprawdzić nie tylko przelotkę w drzwiach, kostki również. A gdzie te kostki mogą się znajdować?
Fido Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Jak to gdzie. Silniczek podnoszenia szyby, zamek. Trzeba tapicerkę ściągnąć i przejrzeć. Samo patrzenie na kabelki nie wystarczy.
dominoo_ch Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) 5 minut temu, Fido napisał(a): Jak to gdzie. Silniczek podnoszenia szyby, zamek. Trzeba tapicerkę ściągnąć i przejrzeć. Samo patrzenie na kabelki nie wystarczy. To są oddzielne kostki od szyby, zamka itp czy wszystko jest w jednej? Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez dominoo_ch
Fido Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 W drzwiach są osobne. Przecież to oczywiste.
Langista Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Objawy pasują na przerwane kable za wtyczką idącą do auta. Aby zrobić to jak należy trzeba zdemontować tapicerkę, wyciągnąć wiązkę i zastosować zestaw naprawczy. Wersja 'z getto' to zalutowanie przerwanych kabli - zadziała na chwilę lub na dłużej, zależy od tego jak się do tego przyłoży.
dominoo_ch Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2024 14 minut temu, Fido napisał(a): W drzwiach są osobne. Przecież to oczywiste. Nie dla wszystkich oczywiste jak ktoś jest ciemny w tym tematach tak jak ja ??
dominoo_ch Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2024 13 minut temu, Langista napisał(a): Objawy pasują na przerwane kable za wtyczką idącą do auta. Aby zrobić to jak należy trzeba zdemontować tapicerkę, wyciągnąć wiązkę i zastosować zestaw naprawczy. Wersja 'z getto' to zalutowanie przerwanych kabli - zadziała na chwilę lub na dłużej, zależy od tego jak się do tego przyłoży. Okej, dzięki chyba już wiem rozloze to na weekend i zobaczę co jest
