Gęsty dym z wydechu w A4 B9 2.0TFSI
Witam, od dwóch miesięcy jestem posiadaczem A4 B9 2016 r. 2.0 tfsi 252KM. Jak widać na filmie auto obficie dymi, tutaj po ok. 50 km spokojnej jazdy. (Temperatura na zewnątrz ok. 12 stopni, oleju 95-100 stopni). Flesz kamery może zniekształca obraz ale nie jest to typowo biały dym.
Gdy dać buta w tylnym lusterku też ciągnie się obłok. Wskazanie oleju od 2 tysięcy km ani drgnie. (bagnetu nie ma)
Pytanie: czy to normalne, a jeśli nie to czemu trzeba się przyglądać?
Poprzedni właściciel zostawił mi prezent w postaci mostku samoróbki na czujnik zużycia klocków, aby nie było komunikatu. Czy taki myk mógł mi również zostawić na czujniku poziomu oleju? (po co? Nie wiem.)
IMG_9910.MOV
Edytowane przez Kajdoken
Korekta, link YT
Rozwiązane przez Dev
Przejdź do rozwiązania
Płynu chłodniczego nie ubywa?
Przez te 2 tysiące kilometrów, na oko ubytków brak.
Dymienie nasila się przy rozgrzanym silniku.
Motor pracuje cicho i równo, nie szarpie.
Gdy odkręcić korek oleju jest on lekko zassany, silnik podkręca obroty i pracuje nie równo, a z wlewu czuć podmuchy.
Jakie przebiegi robisz? Przy krótkich odcinkach to normalne, dużo wody skrapla się w wydechu i zanim wyparuje z temperatury to mija trochę. Jaki zapach spalin?
Auto garażowane, co dwa trzy dni robi rundkę ok. 30 km po mieście. Co tydzień dwa myjnia.
Nagranie jest z wczoraj po 50 km jazdy, średnio 80 km/h. Możliwe że na takim odcinku woda która tam zalega nie wyparowała?
Zapach spalin normalny.
  • Rozwiązanie
wszystko jest ok, nie histeryzuj
to nie jest dym tylko para wodna
Edytowane przez Dev
  • 4 miesiące temu...
Też mam tak samo, rozgrzany motor w okresach jesienno-zimowych strasznie wali parą z wydechu, szczególnie z quattro gdzie są dwie rury. Ubytków płynu zero, widać też z resztą w korkach jak za Audicami z TFSI u niektórych ciężko numery rejestracji zobaczyć.
Normalne zjawisko kondensacji wody w powietrzu w chłodniejsze dni.
