Muskel1 1345 Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia (edytowane) Czujnik NOx siedzi zaraz za turbiną na poniższym rysunku numer 3. Przewody idą do sterownika czujnika NOx (na rysunku J583). Sterownik siedzi przy przednim pasie. Montageübersicht - Lambdasonde.pdf NOx-Geber aus- und einbauen.pdf Edytowane 21 Kwietnia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 21 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): W pierwszej kolejności optycznie, czy nie jest gdzieś uszkodzona/nagryziona. Nawet nie wiem gdzie to jest😀 Muskel1 bardzo dziękuję Ci za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia Trzymam kciuki aby to nie był uszkodzony czujnik NOx, bo to spory wydatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 23 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia Proszę jeszcze o informacje czy z takim błędem można jeździć czy raczej jazda jest niecalecana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia Myślę, że prędzej czy później może pojawić się na FISie informacja o usterce układu AdBlue i końcowe odliczanie od 1000 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia Dodatkowo z tym błędem możesz nie dostać przeglądu, gdyż jest on powiązany z układem oczyszczania spalin, który na przeglądzie musi być sprawny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 23 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Dodatkowo z tym błędem możesz nie dostać przeglądu, gdyż jest on powiązany z układem oczyszczania spalin, który na przeglądzie musi być sprawny. Muskel1 poraz kolejny dziękuję. Jestem już umówiony do ASO. Pozdrawiam Bohaterze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia Bez przesady😉 Daj znać jak się skończyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 23 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Bez przesady😉 Daj znać jak się skończyło. Pewnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 24 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia Aktualizacja: W poniedziałek miałem dłuższą trasę: 2 x po 30 km z przerwą ponad 2h czyli przejechałem 30 km zaparkowałem auto na > 2h i powrót do domu. Wtorek, Żonka odwoziła córę do żłobka - check engine się pali. W dniu dzisiejszym kontrolka się nie zapaliła. Może auto nauczyło się robić fochy od Żonki A tak na serio - błędy te same. Kontrolka na ten moment się nie pali ale ten Nox pewnie wymaga uwagi i dalszej dianozy. skan24-04-2024.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia No samo się nie naprawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 24 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): No samo się nie naprawi To samo powiedziałem mojej żonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 8 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja Byłem dzisiaj w ASO... Niestety trafił się najgorszy wariant czyli czujnik do wymiany... Część została już zamówiona i wymiana odbędzie się w następny czwartek. tak czy siak Kolego Muskel1 po raz kolejny dziękuję za fachowe porady, cenne wskazówki i nową porcję wiedzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja Jaka cena naprawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 8 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jaka cena naprawy? Diagnoza + część + wymiana 3400 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja No czujnik NOx jest niestety bardzo drogi🫤 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 8 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): No czujnik NOx jest niestety bardzo drogi🫤 No wspominałeś wcześniej... co zrobić... z czasem wszyatko się psuje😕 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja Dokładnie. Ja też ostatnio 1450 € za naprawę zapłaciłem. Nieszczelność płynu chłodniczego między głowicami. Zawórek plastikowy i kilka uszczelek jakieś 250€ a reszta robocizna, bo trzeba dużo porozbierać aby to wymienić. Tak to jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 8 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Dokładnie. Ja też ostatnio 1450 € za naprawę zapłaciłem. Nieszczelność płynu chłodniczego między głowicami. Zawórek plastikowy i kilka uszczelek jakieś 250€ a reszta robocizna, bo trzeba dużo porozbierać aby to wymienić. Tak to jest. Oby jak najmniej i najrzadziej takich napraw. Wszystkiego dobrego Panie Kolego! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja Dzięki i wzajemnie😉 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
