Grzejąca się lewa tylna tarcza w A4 B7 1.8T
Witam,
Pół roku temu wymieniłem tarcze tył klocki + przewody elastyczne od płynu + tłoczki gumki w zaciskach etc. Parę dni temu przepaliła się tarcza tzn klocek się skończył z lewej strony i tarcza kaput. Wczoraj wymieniłem tarcze i klocki i zauważyłem że tarcza nagrzewa się do 120, a druga (prawa) 70 stopni. Z tego co widziałem to koło ciężej chodzi niż prawe. Co może być przyczyną? Dodam, że tłoczek w zacisku chodzi łatwo, można leciutko ręką wkręcać.
Tylko wymiana zacisku ma sens.
Z mojego doświadczenia wymiany gumek itp w zacisku za wiele nie pomaga.
Jak już widzę, że tarcza zjedzona nierównomiernie wymieniam wszystko.
Zacisk, klocki, tarcze.
Eh, tylko w jaki zamiennik się zaopatrzyć? Bo oryginał z aso zbija z nóg ceną.. Dziwne jest to, że tłoczek działa dobrze… wkręca się luźno ręką. Jutro wezmę zacisk od kumpla i wkręcę inny który jest sprawny w 100%.
Nie wiem co tam u Ciebie może być.
Piszę jakie ja miałem przygody z regeneracją gdy robiłem sam w garażu.
Nigdy nie byłem zadowolony zawsze coś.
Ja kupuje oryginały regenerowane.
Wysyłam swoje i dostaje zwrot.
Póki co zawsze robota byłą na 5.
Tutaj u nich kupuje. Polecam.
ALLEGRO.PL
Edytowane przez swIP
Teraz się zastanawiam bo w sumie mój też jest zregenerowany, robią wszystko to samo tzn wymieniają tłoczek itp. Więc nie wiem, spróbuję jutro wymienić zacisk na inny więc się okaże czy to w tym leży problem. Jeśli nie, to będę musiał dalej szukać
A od której strony masz mocniej zjedzony klocek WEW/ZEW?
Wcześniej co wymieniałem to był z dwóch stron tam samo zjedzony czyli już sama blaszka klocka zostala
Rozumiem, że odpowietrzenie, wyszlifowanie jażma jest zrobione na 5?
Tak, wszystko ładnie oczyszczone i odpowietrzone ?
jutro się okaże czy wina zacisku czy nie, gorzej jak to nie zacisk - bo wtedy będzie trzeba szukać przyczyny
sprawdz czy klocki sa luzno osadzone w jarzmie i czy trzpienie pracują suwliwie
Klocki są luźno osadzone. Łożysko sprawdzone też git. Chyba przyczyną jest źle zarobiona rurka miedziana którą idzie do wężyka elastycznego. Na dniach będę z tym działał.
trzpienie ?
