Niedziałająca klimatyzacja w A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam,
Mam problem z klimą mianowicie po uruchomieniu klimy, przycisk ciągle się świeci ale klima nie działa, sprawdziłem błędy i wyskoczyły związane z czujnikiem ciśnienia. Klimatyzacja była dobijana jakoś 6 miesięcy temu dodam jeszcze że po uruchomieniu klimatyzacji wiatraki się nie kręcą i nie słyszę żeby sprężarka działala możliwe że to wszystko powoduje ten czujnik?
Audi A4B8
2.0tdi
2009
Edytowane przez Rokkooo
Dodanie informacji o samochodzie
Bez tego czujnika, a dokładniej mówiąc bez poprawnych informacji z tego czujnika, klima nie będzie działać.
Dobra a więc jutro zamówię ten czujnik i wymienię
Czujnik tylko i wyłącznie oryginalny z ASPO, chyba że chcesz po podmianie na zamienniki nadal szukać przyczyny niedziałającej klimatyzacji.
Jutro zdemontuje stary i oryginalny po numerze zamówię
Kup w ASO a nie w sieci, bo jest dużo podróbek.
Dzisiaj dostanę paczkę z czujnikiem, ale zauważyłem jeszcze jeden błąd i pytanie czy on tez ma wpływ na to że klima nie działa.
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcia.
Po wymianie czujnika błędy powinny zniknąć. Błąd na zdjęciu informuje tylko o tym, żeby odczytać błąd w sterowniku BCM1, a jest tam zapisany błąd czujnika ciśnienia czynnika klumatyzacji.
Dobra dzięki
Czujnik zamontowany ale niestety klima nie działa nadak, jakieś pomysły co może być przyczyną? Błędy te same co były.
Wykasuj wszystkie błędy, uruchom silnik i klimatyzację na chwilę. Zgaś silnik i na włączonym zapłonie wykonaj pełny auto-scan następnie go tu wrzuć.
  • Rozwiązanie
Możliwe, że wiązka/wtyczka do czujnika jest uszkodzona. Musisz zweryfikować pod względem optycznym oraz elektrycznym.
Okej, jeśli się nie mylę to wiązka do czujnika idzie pod lewym nadkolem?
Musisz sprawdzić w komorze silnika jak biegnie.
Jakie masz kolory przewodów przy wtyczce czujnika?
brązowy, szaro-czerwony, fioletowy
czy
brązowy,szaro-czerwony, żółto-szary?
Brązowy, czerwono-szary i fioletowy. Jak sprawdziłem to numery czujnika się różnią bo podobno nie ma już takich jak ja miałem ale końcówka się zgadza 126b
Skoro kupiłeś czujnik w ASO to dobrali Ci po VINie, lub przynajmniej powinni po VINie dobrać i powinien pasować do tego auta.
