blud Opublikowano 6 Maja 2024 Opublikowano 6 Maja 2024 Dzień dobry, piszę post ponieważ mam problem z moim 1.8adr PB + LPG. Kiedy temperatura na dworze jest poniżej 15'C auto odpala prawie dobrze (trzeba go kręcić około 6sekund). Odpala zimny jak i ciepły. Natomiast jak temperatura powyżej 15'C na dworze to ciepłego silnika już nie odpalę. Na LPG awaryjnie odpala bez problemu i ładnie pracuje. Trzyma obroty. Dodam, że na PB go muli przy małych obrotach, dodając gazu jakby go dusiło. W samochodzie wymieniona cewka, świece, przewody, przepływka na używaną Ori (zamiennik też był, bez zmian), przepustnica, czujnik położenia wału korbowego, czujnik temperatury. Dolot sprawdzony brak nieszczelności. Ostatnio zmieniłem ECU ponieważ był błąd pamięci EPROM. Byłem także u gazownika, który ustawiał dawki itd. (nie bardzo się znam). Niestety wszystko na marne i kiedy mamy pogodę problem powrócił. Dodam, że ostatnio na VAGU pokazywało błąd: 00561 - Mixture Adaptation 12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded. Proszę o rady co może powodować takie objawy.
Langista Opublikowano 9 Maja 2024 Opublikowano 9 Maja 2024 Co z tego że dawki ustawił, jak może gaz puszczać albo sam sterownik gazu może zakłócać pracę ECU. Zakręć butlę z gazem i wyjeździj do końca co masz w przewodach. Masz błąd z mieszanki czyli albo jednak gdzieś masz lewe powietrze, albo czujniki felernej założyłeś. Dla pewności - czujniki jakiej firmy?
blud Opublikowano 10 Maja 2024 Autor Opublikowano 10 Maja 2024 Taki test z zakręconą butlą robiłem, bez zmian. Czujniki wymieniał mechanik, nie pamiętam jakie firmy.
