monika69111 0 Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja Witam. Mam problem z moją Audi. Nie odpala. Wymieniona pompa oraz filtr paliwa. Dwóch mechaników rozłożyło ręce. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. W załączniku nagranie. EqVOiVTE.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja (edytowane) Trzeba zacząć od podstaw, czyli zweryfikować 3 najważniejsze elementy niezbędne do pracy silnika. Do spalania potrzebne jest powietrze, paliwo oraz iskra. Kolejno zweryfikować czy są wszystkie 3. Każdy mechanik powinien to wiedzieć i potrafić to sprawdzić. Jeżeli byłaś u takich, którzy nie są w stanie tego sprawdzić, to zmień mechanika. Edytowane 8 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika69111 0 Opublikowano 28 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja (edytowane) Świece są ok, manometr pokazuje dobre ciśnienie paliwa. Przekaźniki ok. Bez przepływki też nie odpala. Auto jest po wizycie u elektromechanika - nadal bez nowych wieści. Wszystko wygląda jakby było ok. Samochód odpala raz za 10 raz za 20 razem. Postoi godzinę i już nie odpala. Na ciepłym silniku, np. po 10 minutach od ostatniej jazdy odpali od razu. Jakieś podpowiedzi? Edytowane 28 Maja przez monika69111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Czujnik położenia wału? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika69111 0 Opublikowano 28 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja Wymieniany dwa lata temu. Możliwe, że znowu nadaje się do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika69111 0 Opublikowano 18 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca Czujnik wymieniony ponownie. Nadal nie odpala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
