Regeneracja zacisków oraz nowe tarcze i klocki hamulcowe w Audi A4 B8
 No więc zaczynamy u mnie padł wybór tarcze klocki przód tył Rotinger Polska firma opinie też w miarę dobre więc zakup.
Przy wymianie okazało się że jest kilka rzeczy do poprawy w jednym zacisku tył osłona przeciwpyłowa tłoczka delikatnie uszkodzona . Wiec temat kupujemy inne zregenerujemy i zakładam będzie kilka lat spokoju ? Więc kupno zacisków jeden z 2008 drugi młodszy 2011. Pakiet do regeneracji
Więc rozbieramy zaciski mój patent na wszystkie śruby to
 tylko trzeba dać temu poleżeć 20 min później młotek i 3 razy mocno uderzamy w odpowietrznik wiem do wymiany koszt 10zł, a zacisk? albo jeżeli to nie da rady indukcją grzejemy uwierzcie naprawdę pomaga zaciski 2008 i 2011 efekt ?
Co do śrub od mechanizmu ręcznego macie tam takie dziury techniczne gdzie możecie zaaplikować WD i później klucz młotek i naprawdę delikatnie kilkanaście razy stukacie w klucz.
Trzeba uważać bo można plastik połamać i nowy mechanizm od ręcznego kupować ? Ja już wszystko rozebrałem teraz to poleci w poniedziałek do piaskowania i lakierowania proszkowego ? Prawdopodobnie z zaciskami na przód które też zregeneruję przy wymianie zacisków wstawię też foto relację jak tarczę wymienić a to taki mój patencik jak śrubę ktoś za dużo klejem wysmarował i ciężko odkręcić ?
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany po przy wymianie zacisków przód wpadnie u mnie wymiana łożysk z piastami ?Też tam mogę jakąś foto relację zrobić i powiedzieć coś na ten temat ?
Ten klej nie trzyma tak mocno, ktoś zwyczajnie za mocno dokręcił śrubę jarzma, ona ma być na 25 Nm a często je dokręcają na 50 i więcej, aż poczują że śruba mięknie.
Możliwe wiem że jedno spokojnie 13 mogłem odkręcić a drugi naprawdę dowalony był że musiałem klucz przedłużać ? Kleju tez ktoś nie żałował więc nie wiem czy to wina tego czy tamtego ? Wiem tylko to że daje się go troszkę naprawdę ?
Edytowane przez Silver3833
Klej jest tylko po to, żeby od wibracji się śruba nie odkręciła, więc ile się go da to jest bez różnicy, a większość i tak go źle aplikuje.
No tak bez różnicy przy odkręcaniu ?
Głupoty piszesz ma znaczenie ilę się go daję tak jak kolor ? z jakiego się korzysta
Chciałbym jeszcze przewody hamulcowe wymienić na stalowe w oplocię tylko nie firma HEL ktoś może jakąś inna dobrą firmę polecić ???
Kolor na znaczenie, ale tego niebieskiego czyli średniego, można całą śrubę zatopić i efekt będzie taki sam jak dwa zwoje.
Nie chcesz oszczędzać na przewodach, Hel ma dobre przewody i nie są aż tak drogie a wierz mi, ogromna różnica na pedale hamulca jest.
Hej chcem napewno przewody w oplocię wiem że sa dużo lepsze tylko nie HEL słaba jakość do cenny słyszałem opinię że po 2 latach potrafią rdzewieć lecz to nie moja opinia tylko słyszałem więc wolę inną firme spróbować więc zapytałem was ? Jeżeli tak uważasz ja nie może ktoś jakiś teścik zrobić czy ma znaczenie że sruba calą w kleju czy tylko kropla żeby się nie odkręciła ? może nawet sam taki test zrobię kluczem dynamometrycznym i sprawdzimy czy ilość kleju ma znaczenię ?
Masa ludzi tu na forum ma przewody hel. Ja mam zamontowane od 2019r i wszystko z nimi w porzadku.
Ok rozumiem to mówię ja ich nie chcę coś gdzie słyszałem że nie są warte tej cenny ja znalazłem na alledrogo np. takie i chyba je sprawdzę
ALLEGRO.PL
Ten klej nie trzyma tak mocno, ktoś zwyczajnie za mocno dokręcił śrubę jarzma, ona ma być na 25 Nm...
prawidłowo to: 35Nm... śruby jednokrotnego montażu...
Edytowane przez janusz75
Te przewody od pizzy to jest hel z wadami fabrycznymi, sprzedane chyba na lewo nawet. Ja mam też od 2018 roku i nic mi nie rdzewieje, nie wiem kto i co zamontował u siebie, chyba z AliExpress zamawiał to mogło mu pordzewieć.
Ważne jest to jak się montuje przewody, bo jeszcze bardziej trzeba brać pod uwagę jak zacisk na zwrotnicy pracuje wraz z przewodem który jest dużo sztywniejszy. Ludzie źle prowadzą przewód i potem zdziwko że zaczyna pękać.
 Chyba to nie HEL skoro sami robią przewody ?
Nie wiem jak robią te przewody bo nic o tym nie piszą, handlują częściami innych producentów bo według nich są one sprawdzone. Plakietka dołączana do przewodów identyczna jak z HEL, tylko ich logo wklejone. Wisienka na torcie to brak wpisu w KRS, przypadek?
  • 6 miesięcy temu...
No mozliwe że masz rację przewody dziś zamówione zobaczymy jak wygladaj ?
450 zł poszło zobaczymy czy tyle te przewody warte
Za chwilę wrzuce jak wyszlo malowanie zacisków bo troche sie zeszlo ?
Wlasnie do mnie przyszły te przewody nie sa to żadne podróbki hel tylko widać że sami robią ?
Nie wiem jak aktualnie z jakością ale ja się zawiodłem na Rotingerach :( W Insignii OPC nowe tarcze (dotarte, nie zaraz po założeniu) po mocniejszej jeździe pokrzywiło w chińskie S... Od tamtej pory wkładam Zimmermany Sport Coat i jeszcze się nie zawiodłem...
To twoja opinia każdy ma prawo do swojej opinii lecz jak na razie u mnie przez parę tyś nic sie nie działo z tymi tarczami Rotingera i sądzę że nic nie będzie się działo bo najpierw przy montażu były wyczyszczone piasty zmierzone bicie piast pózniej zmierzone bicie z tarczami a Ty sam montowałeś czy ktoś Ci to robił ???
Sam bo prowadzę warsztat :) Ale tu nie chodziło o bicie spowodowane montażem tylko pokrzywiło je w błocie pośniegowym jak się dobrze rozgrzały...
Godzinę temu, Petroholic napisał(a):
.... tylko pokrzywiło je w błocie pośniegowym jak się dobrze rozgrzały...
Fantasta
Każdą tarczę możę pokrzywić  lecz są zasady którę trzeba spełnić żeby tak się nie stało
To co robi klient ze swoim wozem to jego sprawa. Jak dla mnie jesli po tygodniu od wymiany tarcze bija to ewidentnie cos z nimi nie tak :( To ze w kaluzy mozna pokrzywic podtarte tarcze to nie zadna nowosc. Za cienkie to je latwiej wichruje ale nowe, grube? Moze akurat te byly wadliwe a inne sa spoko... Nie wiem. Jak dla mnie zawiodlem sie na nich a na zimmermanach jeszcze nie wiec wybor jest dla mnie prosty. A co ktos zaklada to jego sprawa i niech mu sluzy jak najdluzej :)
Edytowane przez Petroholic
