Regeneracja zacisków w A4 B8. Nowe tarcze i klocki hamulcowe
 No więc zaczynamy u mnie padł wybór tarcze klocki przód tył Rotinger Polska firma opinie też w miarę dobre więc zakup.
Przy wymianie okazało się że jest kilka rzeczy do poprawy w jednym zacisku tył osłona przeciwpyłowa tłoczka delikatnie uszkodzona . Wiec temat kupujemy inne zregenerujemy i zakładam będzie kilka lat spokoju 😅 Więc kupno zacisków jeden z 2008 drugi młodszy 2011. Pakiet do regeneracji
Więc rozbieramy zaciski mój patent na wszystkie śruby to
 tylko trzeba dać temu poleżeć 20 min później młotek i 3 razy mocno uderzamy w odpowietrznik wiem do wymiany koszt 10zł, a zacisk? albo jeżeli to nie da rady indukcją grzejemy uwierzcie naprawdę pomaga zaciski 2008 i 2011 efekt 😁
Co do śrub od mechanizmu ręcznego macie tam takie dziury techniczne gdzie możecie zaaplikować WD i później klucz młotek i naprawdę delikatnie kilkanaście razy stukacie w klucz.
Trzeba uważać bo można plastik połamać i nowy mechanizm od ręcznego kupować 🙂 Ja już wszystko rozebrałem teraz to poleci w poniedziałek do piaskowania i lakierowania proszkowego 😁 Prawdopodobnie z zaciskami na przód które też zregeneruję przy wymianie zacisków wstawię też foto relację jak tarczę wymienić a to taki mój patencik jak śrubę ktoś za dużo klejem wysmarował i ciężko odkręcić 🙂
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany po przy wymianie zacisków przód wpadnie u mnie wymiana łożysk z piastami 👍Też tam mogę jakąś foto relację zrobić i powiedzieć coś na ten temat 🤪
Ten klej nie trzyma tak mocno, ktoś zwyczajnie za mocno dokręcił śrubę jarzma, ona ma być na 25 Nm a często je dokręcają na 50 i więcej, aż poczują że śruba mięknie.
Możliwe wiem że jedno spokojnie 13 mogłem odkręcić a drugi naprawdę dowalony był że musiałem klucz przedłużać 😁 Kleju tez ktoś nie żałował więc nie wiem czy to wina tego czy tamtego 😉 Wiem tylko to że daje się go troszkę naprawdę 👍
Edytowane przez Silver3833
Klej jest tylko po to, żeby od wibracji się śruba nie odkręciła, więc ile się go da to jest bez różnicy, a większość i tak go źle aplikuje.
No tak bez różnicy przy odkręcaniu 🤪
Głupoty piszesz ma znaczenie ilę się go daję tak jak kolor 🤣 z jakiego się korzysta
Chciałbym jeszcze przewody hamulcowe wymienić na stalowe w oplocię tylko nie firma HEL ktoś może jakąś inna dobrą firmę polecić ???
Kolor na znaczenie, ale tego niebieskiego czyli średniego, można całą śrubę zatopić i efekt będzie taki sam jak dwa zwoje.
Nie chcesz oszczędzać na przewodach, Hel ma dobre przewody i nie są aż tak drogie a wierz mi, ogromna różnica na pedale hamulca jest.
Hej chcem napewno przewody w oplocię wiem że sa dużo lepsze tylko nie HEL słaba jakość do cenny słyszałem opinię że po 2 latach potrafią rdzewieć lecz to nie moja opinia tylko słyszałem więc wolę inną firme spróbować więc zapytałem was 🙂 Jeżeli tak uważasz ja nie może ktoś jakiś teścik zrobić czy ma znaczenie że sruba calą w kleju czy tylko kropla żeby się nie odkręciła 😁 może nawet sam taki test zrobię kluczem dynamometrycznym i sprawdzimy czy ilość kleju ma znaczenię 👍
Masa ludzi tu na forum ma przewody hel. Ja mam zamontowane od 2019r i wszystko z nimi w porzadku.
Ok rozumiem to mówię ja ich nie chcę coś gdzie słyszałem że nie są warte tej cenny ja znalazłem na alledrogo np. takie i chyba je sprawdzę
ALLEGRO.PL
Ten klej nie trzyma tak mocno, ktoś zwyczajnie za mocno dokręcił śrubę jarzma, ona ma być na 25 Nm...
prawidłowo to: 35Nm... śruby jednokrotnego montażu...
Edytowane przez janusz75
Te przewody od pizzy to jest hel z wadami fabrycznymi, sprzedane chyba na lewo nawet. Ja mam też od 2018 roku i nic mi nie rdzewieje, nie wiem kto i co zamontował u siebie, chyba z AliExpress zamawiał to mogło mu pordzewieć.
Ważne jest to jak się montuje przewody, bo jeszcze bardziej trzeba brać pod uwagę jak zacisk na zwrotnicy pracuje wraz z przewodem który jest dużo sztywniejszy. Ludzie źle prowadzą przewód i potem zdziwko że zaczyna pękać.
 Chyba to nie HEL skoro sami robią przewody 😅
Nie wiem jak robią te przewody bo nic o tym nie piszą, handlują częściami innych producentów bo według nich są one sprawdzone. Plakietka dołączana do przewodów identyczna jak z HEL, tylko ich logo wklejone. Wisienka na torcie to brak wpisu w KRS, przypadek?
