Stukające klapy klimatyzacji w Audi A4 B8
Witam. Pacjent to anglik z 2008 roku, klimatronik 2 strefowy.
Od momentu zakupu stuka silniczek pod kokpitem. Nie przechodzi nastawień podstawowych przez co prawdopodobnie nie puszcza klimy.
Komputer wyświetla 2 błędy:
01809 - Motor pozycyjny lewej klapy temperatury (V158)
Brak nastawień podstawowych
Objawy poza stukaniem:
- Znaczna różnica temperatury między lewą a prawą stroną. Lewa praktycznie zawsze grzeje, po włączeniu obiegu wewnętrznego lekko się schładza w stosunku do prawej strony ale różnicę mimo wszystko czuć.
- Brak klimatyzacji (prawdopodobnie dlatego, że nie może zrobić nastawień podstawowych - tak powiedział mi serwisant)
Kupiłem silniczki, wymieniłem - objawy bez zmian. Stwierdziłem, że może kupiłem uszkodzony więc podmieniłem z innym działającym i w dalszym ciągu błąd wyskakuje a silniczek stuka więc to nie on jest tutaj przyczyną.
Chodzi konkretnie o ten zaznaczony na zdjęciu:
Zębatki wyglądają dobrze, zarówno na tym białym elemencie jak i wewnątrz gdzie ten element łączy się z nagrzewnicą.
Podczas stukania wyraźnie widać jak cały ten element podskakuje o 1-2mm do góry.
Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną, jak to jest dalej skonstruowane?
Edytowane przez Szaaryy
Tu masz rozwiązanie swojego problemu, miałem to samo.
Czy aby na pewno? Podmieniałem silniczki z innych miejsc które są sprawne i błąd w dalszym ciągu wyskakuje i stukanie nie ustępuje.
Może ten silniczek czymś się różni od innych?
A masz opcję zrobić nam fotkę mechanizmu który masz zamontowany i jest z nim problem?
Mam kilka zdjęć, które zrobiłem wczoraj więc postaram się opisać co i jak.
Sam element wygląda następująco po wyciągnięciu silniczka:
Zauważyłem, że jest wyłamany róg w którym powinna być kulka jak na zdjęciu niżej:
Ta kulka wchodzi w zębatkę sterującą klapami w nagrzewnicy, sądziłem że być może przez to zębatka jakoś się podnosi i przeskakuje więc zdrutowałem to i dokleiłem końcówkę z tego elementu po lewej aby ładnie pasowało. Nie jest idealnie - miało działać.
Niczego to jednak nie zmieniło. Zębatka w środku z którą łączy się ten element na zdjęciach działa w zakresie ok. 45 stopni, przy stukaniu wydaje się jak by silniczek próbował intensywnie wyjść poza ten zakres w jedną i drugą stronę w zależności od tego, jaką temperaturę próbuję ustawić.
A mierzyłeś wtyczki do mechanizmów? Może ten jeden dostaje więcej niż powinien, dlatego przekładanie nic nie daje, a ten tam głupieje w środku. Robiłeś nastawy podstawowe vcdsem? Jesteś pewny że nie działa w trybie serwisowym cały czas?
Edytowane przez Alduric
Nie mierzyłem, jak znajdę chwilę to rozbiorę jeszcze raz i sprawdzę.
Niestety nie posiadam VCDS, wszystko robię przy pomocy VAG Lite, taki jak w linku poniżej.
https://interface24.pl/produkt/vag-lite-skaner-tester-diagnostyczny-vw-audi-seat-skoda/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9IayBhBJEiwAVuc3frxZxbqDA5k3m8zFsQdbIpNxkmSOL0CtiMu5uez2ICD0q99CXo4YjRoC7DwQAvD_BwE
Masz na myśli klimatronik? Da się to jakoś sprawdzić? Szczerze nie mam pojęcia bo zachowuje się tak od momentu zakupu.
Bez vcdsa nic nie zrobisz.
Ok dzięki, poszukam kogoś w okolicy i w razie gdyby to nic nie dało dam znać.
  • 4 tygodnie później...
Witam po przerwie.
VCDS kompletnie niczego nie wniósł, mam jedynie szerszy opis błędów. Ustawień podstawowych nie przechodzi, wywala błąd na samym początku. Klapy co prawda przechodzą cały test jednak błąd zostaje.
Od razu po rozpoczęciu testu w pierwszym oknie pokazuje "usterka".
Czy macie jeszcze jakieś pomysły?
Silniczki do wymiany.
Włożyłem w to miejsce już kilka różnych, sprawnych silniczków o identycznych numerach i za każdym razem jest taki sam błąd
Nowych czy używanych?
Używane. Sprawdzone 3 kupione dodatkowo oraz 4 które były w innych miejscach w nagrzewnicy. Każdy dawał taki sam błąd, stwierdziłem więc że w tym przypadku nie ma sensu wydawać kilkaset złotych na kolejny nowy. Silniczek chyba nie posiada żadnej pamięci?
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcia.
Wybacz, w pośpiechu pisałem post z telefonu. Pełny skan poniżej:
Piątek,07,Czerwiec,2024,09:19:32:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20210309 DS325.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K58A032324   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 310150km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K58A032324   Przebieg: 310150km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Usterka 0010
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2,0L EDC   H01 3210
   Weryfikacja: --H01---
   Kodowanie: 0104002C18072018
   Kod serwisu: WSC 99999 1023 2097151
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
   VCID: 244759972FDBF6AB87-8070
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 P    HW: 8K0 907 379 P
   Komponent: ESP8 front    H04 0180
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 160500
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 4683E31FF1A7E4BBB9-8012
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 C    HW: 8K0 907 064 C
   Komponent: BCM2 1.1      H70 0134
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 031100
   VCID: 306FA5C763235A0B73-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Numer seryjny: 0508000008786002
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Komponent: ELVAUDIB8  H35 0039
   Numer seryjny: 0208000008049013
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T2 820 043 M    HW: 8T2 820 043 M
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
   Weryfikacja: D0000000    Numer seryjny: 0122.02.080672
   Kodowanie: 34040000
   VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01809 - Silnik nastawczy klapy temperatury; lewy (V158)
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 5
                    Wew.licznik błędów: 146
                    Przebieg: 310129 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.06.06
                    Czas: 19:01:13
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.20 V
                    Temperatura: 28.0*C
                    Temperatura: 49.0*C
                    Zliczanie: 10000
                    Zliczanie: 0
01087 - Niewykonane nastawy podstawowe
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100101
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 145
                    Przebieg: 310129 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.06.06
                    Czas: 19:01:13
00716 - Silnik nastawczy klapy obiegu zamkniętego powietrza (V113)
            002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100010
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 186
                    Przebieg: 310131 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.06.07
                    Czas: 08:32:38
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.90 V
                    Temperatura: 20.0*C
                    Temperatura: 19.0*C
                    Zliczanie: 10000
                    Zliczanie: 9289
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063     HW: 8K0 907 063
   Komponent: BCM1 1.0      H21 0253
   Weryfikacja: 01021001    Numer seryjny: 00000000105068
   Kodowanie: 6900C0B10114A7000001010000005F5F001D020800000141000000
   VCID: 6CD771B78F8BFEEB0F-8038
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K2 955 119     HW: 8T2 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 090308  H05 0060
   Numer seryjny: SWFBIE 0000319
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10073034
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Komponent: E1 - LDS  H07 0070
   Numer seryjny: 00000000000803080112
Znaleziono 1 błąd:
00256 - Klimatyzacja; czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego (G395)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 13
                    Wew.licznik błędów: 180
                    Przebieg: 303723 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.29
                    Czas: 14:23:00
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 B    HW: 8K0 919 475
   Komponent: PARKHILFE 4K  H06 0010
   Weryfikacja: 11001001    Numer seryjny: 75330805916280
   Kodowanie: 100003
   VCID: 387F9DE78B53824B3B-806C
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Numer seryjny: 0038JD13MWFU
   Kodowanie: 30363434363030303030554A3052384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE6BDF-8068
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME2E314879L
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME3622626AB
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME50041D1BC
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6362QSME50280971A
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME51281D05Y
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME4E4849617
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Komponent: Lenks.Modul   H13 0013
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90319HHT0001S
   Kodowanie: 000017
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3D718CF3A471A763E8-8068
   Komponent: E221 - MFL  H07 0009
Znaleziono 1 błąd:
00895 - Przełącznik układu utrzymywania zadanej prędkości jazdy (GRA/ADR) (E45)
            014 - wadliwy - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101110
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 254
                    Wew.licznik błędów: 155
                    Wskaźnik czasu: 0
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 980 B    HW: 8K0 920 980 B
   Komponent: KOMBIINSTR.   H14 0216
   Weryfikacja: 00200000    Numer seryjny: 7BY33K638
   Kodowanie: 230D080002000008000000
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3169A0C3682953037C-8064
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 D    HW: 8T0 907 468 D
   Komponent: GW-BEM 5CAN   H04 0084
   Weryfikacja: GA801030    Numer seryjny: 3000G082218240
   Kodowanie: 000003
   Kod serwisu: WSC 00586 210 83216
   VCID: 428BFF0FDD8FD89B95-8016
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Komponent: J367-BDM  H03 0150
   Numer seryjny: 18009E74210208
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 C    HW: 8K0 959 793 A
   Komponent: TSG FA        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006906528
   Kodowanie: 011002204001410001
   VCID: 408FF507D383CA8B83-8014
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0110162835
   Kodowanie: 011B062200390440002001
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0030
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H03 1301
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02615 - Blokowanie pokrywy wlewu paliwa
            009 - Przerwa / zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 61
                    Przebieg: 298993 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2007.10.27
                    Czas: 22:32:19
02616 - Odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 298993 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2007.10.27
                    Czas: 22:33:29
01503 - Żarówka trzeciego/dodatkowego światła stopu (M25)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 113
                    Przebieg: 307511 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.05.12
                    Czas: 13:24:52
00166 - Przełącznik autoryzacji dostępu i uruchomienia (E415)
            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 176
                    Przebieg: 307760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.05.14
                    Czas: 08:28:33
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525)       Plik etykiet:. 8T0-035-223-ASC.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 223 J    HW: 8T0 035 223
   Komponent: DSP STD       H07 0210
   Weryfikacja: S1700000
   Kodowanie: 0203010102
   VCID: 356194D39C417F2320-8060
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02559 - Głośnik (R160) średnioniskotonowy tylny prawy
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 48
                    Wew.licznik błędów: 184
                    Przebieg: 299012 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.01.18
                    Czas: 18:49:38
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.60 V
                    Temperatura: 10.0*C
                    Bity binarnie: 00000000
02558 - Głośnik (R159) średnioniskotonowy tylny lewy
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 48
                    Przebieg: 299012 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.01.18
                    Czas: 18:49:38
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.60 V
                    Temperatura: 10.0*C
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 C    HW: 8K0 959 792 A
   Komponent: TSG BF        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006880544
   Kodowanie: 011002204401410001
   VCID: 3F8DF6FBAE7DB573FA-806A
02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 298993 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2007.10.27
                    Czas: 22:32:19
02110 - Przełącznik podnośnika szyby
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 6
                    Wew.licznik błędów: 165
                    Przebieg: 304827 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.13
                    Czas: 17:23:43
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 D    HW: 8K0 907 801 D
   Komponent: EPB Audi B8   H04 0050
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 00000000082262
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T2 035 186 B    HW: 8T2 035 186 B
   Komponent: Concert3      H11 0130
   Weryfikacja: 00000511    Numer seryjny: AUZ5Z6H1030056
   Kodowanie: 0002008201018D000B5B070002
   VCID: 377D9EDB864D8D3332-8062
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Komponent: Display
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 A    HW: 8K0 959 795 A
   Komponent: TSG HL        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006877477
   Kodowanie: 010002204001210001
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 144
                    Przebieg: 310122 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.06.06
                    Czas: 17:52:30
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794 A    HW: 8K0 959 795 A
   Komponent: TSG HR        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006899561
Adres 77: Telefon        Plik etykiet: 8P0-862-335.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 862 335 B    HW: 8T0 862 335 B
   Komponent: FSE_255x BT     H26 0350
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 00000005037938
   Kodowanie: 0010320
   VCID: 397998E370599B43C4-806C
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:28)----------------------
Będziesz musiał raczej nowe silniczki wsadzc a nie używki.
  • 4 miesiące temu...
Problem jest taki, ze wymieniając czy podmieniając silniczek na inny, nowiutki czy używany trzeba go zakodować, bo inaczej sterownik go nie rozpozna. Generalnie to ustrojstwo jest czułe na wszelakie zaklocenia. Nawet przybrudzony czujnik temperatury powietrza potrafi robic dyskotekę na silnikach klimatronika.U mnie tez zaczelo ostatnio stukać czy też trzaskać, gdyż niestety za gleboko sięgałem lancą do czyszczenia klimatyzacji.
Bzdura, silniczków nie da się kodować. Po wymianie należy tylko przeprowadzić nastawy podstawowe, aby zostały przyuczone pozycje krańcowe.
  • 6 miesięcy temu...
Sam piszesz bzdurę. Sterownik klimatronika po wymianie krokowca go nie rozpozna. Trzeba zrobic adaptację nowej części i zrobić nastawy fabryczne. Zeby to zrobić trzeba mieć etykietkę/label sterownika w vcds.
