Wierzbikk Opublikowano 12 Maja 2024 Opublikowano 12 Maja 2024 (edytowane) Witam , Jakiś czas temu kupiłem A4 B7 2.0 z 2005r. Problem w tym że chłodnicza oleju jest zwarta jakby na "krótko" przewód wyjście wejście jest połączony ze sobą. Pytanie brzmi czy jeżeli będę jeździł tak jak jest to coś może się stać ? Nie widzę żeby temperatura oleju rosła wyżej niż powinno być a także nie widziałem okiem żadnego osadu na korku wlewu oleju ani wewnątrz wlewu. I moje drugie pytanie, czy mogę jakoś sprawdzić czy działa ona poprawnie ? Nie chcę od razu podłączać jej tak jak powinna być bo obawiam się że jeżeli ktoś tak ją połączył to czy nie jest ona w jakiś sposób uszkodzona i czy np po podłączeniu nie przeleje mi płynu chłodzącego do oleju lub w drugą stronę. Edytowane 12 Maja 2024 przez Wierzbikk
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 12 Maja 2024 Rozwiązanie Opublikowano 12 Maja 2024 Producent miał 200.000 chłodniczek na magazynie, dla których nie miał zastosowania, więc wsadził je w takie auta jak Twoje. Zanim się zmarnują, to je wykorzystam - pomyślał sobie. Są tam od parady i nie spełniają żadnej funkcji.
Wierzbikk Opublikowano 12 Maja 2024 Autor Opublikowano 12 Maja 2024 22 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Producent miał 200.000 chłodniczek na magazynie, dla których nie miał zastosowania, więc wsadził je w takie auta jak Twoje. Zanim się zmarnują, to je wykorzystam - pomyślał sobie. Są tam od parady i nie spełniają żadnej funkcji. Takie rozwiązanie mi pasuje haha , dzięki za odpowiedź
Elhape Opublikowano 21 Maja 2024 Opublikowano 21 Maja 2024 Bez demontażu to raczej nie sprawdzisz. Najbezpieczniej wymienić od razu na nową. Temperatura oleju nie będzie za bardzo rosła bo ten wymiennik z założenia ma chyba podgrzewać olej aby silnik szybciej był odpowiednio smarowany i mniej się zużywał zanim silnik osiągnie odpowiednią temperaturę. 1
