tuti86 Opublikowano 16 Maja 2024 Opublikowano 16 Maja 2024 Witam wszystkich,chciałbym aktywować asystenta pasa ruchu w OBD Eleven.Czy może mi ktoś pomóc z kodowaniem? Co gdzie i jak ? Z góry dziękuję. *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Manuale - DIY - zrób to sam - W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie." - temat przeniesiony
Muskel1 Opublikowano 16 Maja 2024 Opublikowano 16 Maja 2024 Bez manetki nie ma sensu, bo będziesz miał permanentnie aktywny bez możliwości deaktywacji.
tuti86 Opublikowano 16 Maja 2024 Autor Opublikowano 16 Maja 2024 55 minut temu, Muskel1 napisał(a): Bez manetki nie ma sensu, bo będziesz miał permanentnie aktywny bez możliwości deaktywacji. Oczywiście masz rację i na dłuższą metę jest to pewnie męczące ,ale mimo wszystko chciałbym spróbować;) zawsze mogę wrócić do wcześniejszych ustawień.
wuPiotrek Opublikowano 16 Maja 2024 Opublikowano 16 Maja 2024 wpisz w google a4 b9 coding wiki tam wszystko jest
Muskel1 Opublikowano 16 Maja 2024 Opublikowano 16 Maja 2024 Godzinę temu, tuti86 napisał(a): Oczywiście masz rację i na dłuższą metę jest to pewnie męczące ,ale mimo wszystko chciałbym spróbować;) zawsze mogę wrócić do wcześniejszych ustawień. Kodowania: Sterownik A5 Bajt 12 aktywuj Bit 3 Bajt 16 aktywuj Bit 7 Sterownik 17 Bajt 4 aktywuj Bit 6 Sterownik 44 Bajt 2 aktywuj Bit 7 Sterownik 82 (jak masz Head Up Display) Bajt 0 aktywuj Bit 2 Sterownik 09 Bajt 35 aktywuj Bit 0 (jeżeli po tym kodowniu pojawi się błąd w zegarach i kamerze, należy ten Bit deaktywować). Adaptacje: Sterownik 5F ENG122227-ENG117506 Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning,-zmień na aktywowane ENG122227-ENG117508 Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high,- zmień na aktywowane ENG122229-ENG117740 Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19,- zmień na aktywowane ENG122229-ENG117741 Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus,- zmień na zacisk 15 Sterownik A5 Dostęp upoważniony (Login) 20103 IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP,- zmień na aktywowane IDE07596-Indywidualne ustaw.asys.utrzymania pasa ruchu przy zacisku 15, - zmień na ostatnie ustawienie IDE10871-Tryb systemu asystenta utrzymania pasa ruchu - zmień na wybór przez menu IDE10870-Status włączenia asystenta utrzymania pasa- zmień na wybór przez menu Opcjonalnie można jeszcze wydłużyć próg reakcji gdy kierowca puści kierownicę ze średniego na późny, w tym celu należy zmienić poniższą adaptacje z średnio na późny. IDE05984-Asys.utrzymania pasa ruchu: próg dezak.w przyp.braku reakcji kier.- zmień na późny. Po zmianie kodowań i adaptacji należy zaryglować auto pilotem na 15 min aby sterowniki przeszły w stan uśpienia i po odryglowaniu i uruchomieniu zapłonu wystartowały na nowo ze zmienionymi kodowaniami i adaptacjami.
tuti86 Opublikowano 17 Maja 2024 Autor Opublikowano 17 Maja 2024 (edytowane) Dziękuję ślicznie Muskel1,jak zawsze jesteś bardzo pomocny.Pozdrawiam! Edytowane 17 Maja 2024 przez tuti86
dan4tech Opublikowano 20 Maja 2024 Opublikowano 20 Maja 2024 Pomóżcie mi zidetyfikować czy auto ma asystenta utrzymania pasa ruchu, manetkę z przyciskiem ma, radary też ma z przodu. Widzę taki zapis: Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent 6I1system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW' jazdy w korku Czyli ostrzeganie o zjeździe z pasa, kolejny wpis: Zmiana pasa ruchu/asystent 7Y0 bez asystenta pasa ruchu utrzymania pasa ruchu czyli jakby nie miał, nie chce mi się wierzyć że ktoś w belgii dołożył, chyba że ten przycisk nic nie znaczy, nie mogę tego sprawdzić w jeździe obecnie. WAUZZZF54HA014488 czy ma aysstenta utrzymania pasa ruchu.pdf
Muskel1 Opublikowano 20 Maja 2024 Opublikowano 20 Maja 2024 (edytowane) Masz aystenta utrzymania pasa ruchu czyli Lane Assist. Nie masz asystenta zmiany pasa ruchu czyli Audi Side Assist. Są to dwa odrębne niezależne od siebie asystenty. Pierwszy korzysta z kamery na przedniej szybie i trzyma auto w danym pasie ruchu oraz ostrzega o zjechaniu z pasa ruchu (wjechanie na linie). Drugi korzysta z radarów pod tylnym zderzakiem i ostrzega lampkami w obudowach lusterek, gdy masz zamiar zmienić pas ruchu, a z tyłu na danym pasie zbliża się auto. Edytowane 20 Maja 2024 przez Muskel1 1
