Mastahkilla 0 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja Witam Niedawno kupiłem samochód. W auto scan (wrzucam poniżej) wychodzą 2 błędy. Jeden w silniku, drugi w CAN Gateway. Czy dobrze myślę że ten pierwszy błąd z silnika to podejrzana jest świeca żarowa na cylindrze nr 3 (czyli ta z czujnikiem) i trzeba by ją wymienić? Ten drugi błąd w ogóle nic mi nie mówi. Będę wdzięczny za pomoc w diagnozie. A4 B9 2020 rok silnik DTPA 204 KM miękka hybryda, przebieg 99 tys. Log.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja 5 godzin temu, Mastahkilla napisał(a): Czy dobrze myślę że ten pierwszy błąd z silnika to podejrzana jest świeca żarowa na cylindrze nr 3 (czyli ta z czujnikiem) Tak. Trzeba sprawdzić wiązkę/wtyczkę, jeżeli te elementy są ok, to pewnie świeca do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastahkilla 0 Opublikowano 21 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja Dzięki, posprawdzam. A ten drugi błąd może Ci coś mówi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja (edytowane) Możliwe że coś z wygasłymi licencjami funkcji na żądanie, ale nie na 100% Edytowane 21 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
