Jakie diody użyto w DRL lampy LED Matrix w A4 B9 8W (8W0941035E)
Czy ktoś może podpowiedzieć jakie diody LED użyto w światłach dziennych lamp przednich - jak w tytule?
(typ, producent, gdzie można je kupić - szukać)
PS
Jedna mi padła i zanim się zabiorę za rozebranie reflektora, chciałbym wiedzieć czy są te diody (albo jakies zamienniki) dostępne.
Najlepiej będzie sprawdzić po rozebraniu żeby dobrać taką z identycznymi parametrami pracy, diod jest dzisiaj w opór na rynku i na bank dobierzesz coś co świeci tak samo.
PS
Tak naprawde nie musisz rozbierac lampy (przynajmniej do gornego swiecacego paska i bocznego) - nie jestem pewien jak jest realizowany dolny.
W kazdym razie gorny pasek i boczny jest z jeża - najmniejszy modul z uzebrowaniem. Jak go odkrecisz to zobaczysz diody biale i pomaranczowe (pomaranczowe kiedy swieci kierunkowskaz) - one daja swiatlo na swiatlowody (czyli te paski w lampie ktore swieca).
Edytowane przez Koalakm
W kazdym razie gorny pasek i boczny jest jeża - najmniejszy modul z uzebrowaniem. Jak go odkrecisz to zobaczysz diody biale i pomaranczowe (pomaranczowe kiedy swieci kierunkowskaz) - one daja swiatlo na swiatlowody (czyli te paski w lampie ktore swieca).
Cześć, dzięki za odpowiedź.
A tym modelu nie ma dostępu do PCB z DRL'a. Tu mamy tylko: złączkę (główną) i moduł wpinany od dołu. Trzeba rozebrać lampę i dlatego się jeszcze waham.
Nie rozumiem.... Tak jak napisalem gorne i boczne na pewno sa przez jeża jak go odkrecisz to zobaczysz... chyba ze zle zrozumialem Twoja wypowiedz.
image.png.a37ac722f0740d10aed649a24f516941.pngimage.png.b3c91351be0282e3d2b182f16451bb35.pngimage.png.346e1d20aa47721ca1d183cb65a93e54.png
Wydaje mi się, że myślimy o różnych modelach ?
a tak, nie napisales ze chodzi o polift... przed liftem w A4 B9  jest tak jak napisalem ;)
Rozumiem. Widziałem takie zdjęcia więc kojarzę.
