Djflex20 Opublikowano 24 Maja 2024 Opublikowano 24 Maja 2024 Siemka wszystkim. Droga kupna sprzedaży zakupiłem audi a4 b7 sedan Jest problem z pdc tylnym: Po wbiciu wstecznego nic nie slychac ( do wymiany pewnie głośniczek) w vcds mam błędy jak na załączonym zdjęciu. Czy przy uszkodzonym głośniku może być tak że odłącza cały system i stąd reszta błędów.? Głośniczek zamówiony ale przyjdzie za kilka dni. Druga sprawa to rozkodowuje mi co jakiś czas jeden pilot drugi zaś ciągle działa. Uszkodzona elektronika w środku?
Muskel1 Opublikowano 24 Maja 2024 Opublikowano 24 Maja 2024 Jeżeli obojętnie jaki czujnik, wiązka lub głośnik mają usterkę, to cały system zostaje deaktywowany ze względów bezpieczeństwa. Masz usterkę tylnego głośniczka oraz albo czujnik albo wiązka są uszkodzone.
Djflex20 Opublikowano 24 Maja 2024 Autor Opublikowano 24 Maja 2024 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Masz usterkę tylnego głośniczka oraz albo czujnik albo wiązka są uszkodzone. Po wbiciu wstecznego żaden z czujników nie '' cyka '' więc pewnie nie idzie na nie zasilanie. Ogarnę najpierw głośnik może to on rozłącza wszystko na raz.
Djflex20 Opublikowano 29 Maja 2024 Autor Opublikowano 29 Maja 2024 Po wymianie głośniczka jest sygnał jednak błędy 01549 zostały.
rosati Opublikowano 29 Maja 2024 Opublikowano 29 Maja 2024 (edytowane) W dniu 24.05.2024 o 15:49, Djflex20 napisał(a): Druga sprawa to rozkodowuje mi co jakiś czas jeden pilot drugi zaś ciągle działa. Uszkodzona elektronika w środku? Bateria pada. Wymień w tym, który szwankuje i problem zniknie - miałem kiedyś to samo. Edytowane 29 Maja 2024 przez rosati
Djflex20 Opublikowano 29 Maja 2024 Autor Opublikowano 29 Maja 2024 Godzinę temu, rosati napisał(a): Bateria pada. Wymień w tym, który szwankuje i problem zniknie - miałem kiedyś to samo. Baterie już wymieniałem i nic to nie dało
rosati Opublikowano 30 Maja 2024 Opublikowano 30 Maja 2024 (edytowane) Można jeszcze sprawdzić, czy np. w VCDSie zmieniają się wartości przy otwieraniu/zamykaniu. Być może faktycznie siada elektronika, spróbuj rozebrać i wizualnie oceń stan. Takie gdybanie Edytowane 30 Maja 2024 przez rosati
Djflex20 Opublikowano 31 Maja 2024 Autor Opublikowano 31 Maja 2024 12 godzin temu, rosati napisał(a): Można jeszcze sprawdzić, czy np. w VCDSie zmieniają się wartości przy otwieraniu/zamykaniu. Być może faktycznie siada elektronika, spróbuj rozebrać i wizualnie oceń stan. Takie gdybanie Dorobiłem nowy pilot i narazie działa. Stary potrafił 20razy otworzyć przez tydzień a potem z d*py przestawał otwierać aż nie wsadziłem go do stacyjki. 1
Djflex20 Opublikowano 1 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2024 Co do Pdc jeden czujnik chyba robi zwarcie (prawy środkowy.) po odłączeniu go wyskakuja błędy reszty czujników a blad 01549 znika.
