[B5 AEB] Czy wahacze wymieniać parami ?
bialy986
Witam.Szykuję się do wymiany w przednim zawieszeniu-wahacz "banan" i końcówka drążka kierowniczego.Wszystko lewa strona.I mam w związku z tym pytanie:Czy wymienić od razu i prawą stronę?mimo że na razie wszystko jest ok. i czy jak będę wymieniał koń.drążka kier. to razem z drążkiem? :) Nie wiem dlatego pytam.
Końcówki drążków to raczej tak :>... Ale wahacz wymienił bym jeden :decayed:....
Sprawa jest taka że z wymianą jednego wahacza jest taki ból że wychodzą luzy w następnym....
jak wymieniać to albo całość albo dól oddzielnie i góra oddzielnie(z obu stron)
Gość Brytol
popieram... no i w sumie sam tak zrobiłem :tongue4: i nie ma problema
tak samo drążek wymieniłem jeden
Ja osobiście wymieniałbym wahacze parami, a najlepiej od razu cały komplet :mysli:
Brawo kolego, najlepiej to cały samochód wymienić tak profilaktycznie. Jeśli pozostałe wahacze nie wykazują objaw zużycia to wymienić tylko ten zużyty.
Dziękuje za odpowiedzi i doradzenie.Podjąłem decyzję że wymienię tylko ten wahacz co ma luzy a końcówkę drążka kierowniczego wymienię lewa i prawą.Pozdrawiam.
ale napewno nie było to spowodowane tym że wymieniłeś tylko jeden wahacz, poprostu dokonaleś złej oceny stanu technicznego reszty wahaczy albo wymieniłeś ten który wydawało ci się że jest padnięty a tak naprawdę to był ten drugi, zdarzyło mi się i tak
Wymieniłem ten uszkodzony i przez dwa dni był spokój. Nic ni pukało. A później znowu stuki zaczęły dobiegać z lewego koła. Sprawdzam; jest luz na drugim wahaczu. Może taki niefart że poleciał jeden po drugim.
Wymieniając jeden wahacz drugi automatycznie zostaje bardziej obciążony :wink4:
Błędne jest myślenie że nowy wahacz będzie brał całość"pracy" na siebie...
Nikt tak nie twierdzi, każdy wahacz ma swoje zadanie do spełnienia. Zawsze wymieniam pojedynczo i nie zdarzyło mi się żeby inne wahacze nagle z tego powodu padły. Wiadomo, że te starsze zużyją się szybciej niż nowy bo więcej przepracowały i nie może być inaczej.
wymieniałem pojedynczo do momentu aż padła połowa zawieszenia i wymieniłem wszystko.
I powiem Ci tak. Z wahaczami nie ma reguły. Te co były wymieniane dobre w połowie. Te co były stare - dobre w połowie.
Czyli na 10 części z przodu - 5 jest dobra i nie wiem co z nimi zrobić.
zostaw sobie na części zamienne skoro są dobre, jak nowe się kiedyś zaczną sypać a portfel nie będzie zbyt gruby to beda jak znalazł
