Montaż wideorejestratora w Audi A4 B9
Witam czy ktoś może z was montował już w Audi a4 b9 wideorejestrator 70mai omni x200 z moduł UP04 4G ? Gdzie się podpisaliście lub gdzie się wpiąć przewodami od modułu pod stałe zasilanie oraz zasilanie po stacyjce? Kiedyś pamiętam że chciałem bypass w schowku bezpieczników pod lewą nogą kierowcy ale był problem z podejściem bo inne bezpieczniki przeszkadzały albo ta fioletowa blokada blokowała wsadzenie bypass. Może macie jakiś filmik czy tam powiedzie jak można zrobić nowe wejście na bezpiecznik w wolnym miejscu i  do niego się podpiąć chyba że to jakaś większa robota będzie
Edytowane przez CinekAwP
Ref
Też jestem ciekaw gdzie najlepiej podłaćzyć video rejestrator dodam że chce kupić Mio Mivue Smartbox III zasilacz trybu parkingowego i gdzie go bezpiecznie podłączyć ??
Edytowane przez lunatick
Sprawdzasz miernikiem które bezpieczniki są z napięciem stałym a które po stacyjce i dokładasz w puszce bezpieczników 2 bezpieczniki. Nie widzę tu żadnego problemu.
Też tak od razu pomyślałem, mam Audi A4 B8 Lift dobrze pomodzone dużo Elektryczne sam robiłem ale myślałem z w B9 coś się pozmieniało i wolę zapytać bo "kto pyta nie błądzi" ?
ja montowałem - bazowałem na tym filmiku - jest dobrze pokazane co i jak:
jak zdjąłem górny blok lamp - to tam głęboko z przodu jest wiązka z przewodami czerwony, zółty i brązowy,
mierzyłem je miernikiem i nie pamiętam który ale chyba czerwony to napięcie na stałe a żółty po odpaleniu auta.
facet na filmie zamontował - chyba oryginalną kamerkę montowaną na lusterku
To nie oryginalna kamera tylko z Aliexpress. I tak, czerwony to zacisk 30, a żółty to zacisk 15.
dzięki - a tak właśnie pomyślałem - bo nigdy nie słyszałem żeby Audi miało oryginalne kamerki. Czego to chińczyk nie wymyśli. Pytanie tylko jak z jakością obrazu takiego tworu - co do tego mam tu standardowo wątpliwości
Audi ma własną kamerkę https://www.audi-zentrum-essen-shop.de/Audi-Original-Dashcam-Universal-Traffic-Recorder-2.0-Front-und-Heckkamera/4K0063511A
Co do jakości kamery z Aliexpress wszystko zależy od tego jaką kupisz. Ja man z rozdzielczością 4K na podzespołach Sony i jakość nagrań jest dobra.
https://a4-klub.pl/topic/471333-a4-b9-avant-30-tdi-crtc-quattro-s-line-biały-lodowiec/?do=findComment&comment=5662491
Hej, Montowałem sobie wczoraj moduł UP04 4G co prawda do innej kamerki (A810), ale podłączenie będzie takie samo. Wszystko podłączyłem pod bezpieczniki znajdujące się pod podstopnicą kierowcy:
Stały plus 12v bierzesz z listwy „E"
Plus po zapłonie z listy „D"
masa jest na śrubie po prawo od bezpieczników tak trochę pod dywanikiem.
  • 11 miesięcy temu...
Witam podłączyłem dzisiaj wideorejestrator pod stałe zasilanie . Mam taki problem chodzi o to że czarny dałem pod gnd czerwony pod stałe zasilanie a żółty pod zasilanie po zapłonie problem polega na tym że wideorejestrator uruchamia się ciągle czy zasilanie jest czy nie , w czym może być problem ?
Gdzie, w którym miejscu podłączyłeś dokładnie?
Pod nogą kierowcy czerwony C-2 żółty pod D-14
dodam jeszcze sprawdzałem C-2 i ciągle ma zasilanie
co do D-14 dopiero po przekręceniu stacyjki jest zasilanie
Nie zamieniłeś czasem odwrotnie 12+ stałe z + po stacyjce ?
Podłączone bezpośrednio do cam , czy poprzez kabel do czujnika zmierzchu?
Edytowane przez Lukaa5
Nic nie zmieniałem to co dostałem z kamera czyli kamerka 70 mai dash Omni dobrałem taki moduł 4g i od tego modułu dopiero podpina się kamerkę
Witam zmieniłem stałe zasilanie na B-01 zasilanie modułu 4g działa lecz po włączeniu stacyjki nie uruchamia się kamera
Gdzie podpiąłeś masę?
W tym miejscu próbować w innym ?
Jak coś zdjęcie jest z neta to się nie patrz jak podłączone jest vcc i acc ale masę mam tam gdzie zaznaczylem
To nie jest punkt massy. Podepnij pod punkt 602.Screenshot(544).png.3c410c59da477248f4363ed9a3aee8d5.png
