CinekAwP Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 (edytowane) Witam czy ktoś może z was montował już w Audi a4 b9 wideorejestrator 70mai omni x200 z moduł UP04 4G ? Gdzie się podpisaliście lub gdzie się wpiąć przewodami od modułu pod stałe zasilanie oraz zasilanie po stacyjce? Kiedyś pamiętam że chciałem bypass w schowku bezpieczników pod lewą nogą kierowcy ale był problem z podejściem bo inne bezpieczniki przeszkadzały albo ta fioletowa blokada blokowała wsadzenie bypass. Może macie jakiś filmik czy tam powiedzie jak można zrobić nowe wejście na bezpiecznik w wolnym miejscu i do niego się podpiąć chyba że to jakaś większa robota będzie Edytowane 5 Czerwca 2024 przez CinekAwP
lunatick Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 (edytowane) Też jestem ciekaw gdzie najlepiej podłaćzyć video rejestrator dodam że chce kupić Mio Mivue Smartbox III zasilacz trybu parkingowego i gdzie go bezpiecznie podłączyć ?? Edytowane 18 Czerwca 2024 przez lunatick
Muskel1 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Sprawdzasz miernikiem które bezpieczniki są z napięciem stałym a które po stacyjce i dokładasz w puszce bezpieczników 2 bezpieczniki. Nie widzę tu żadnego problemu.
lunatick Opublikowano 19 Czerwca 2024 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Też tak od razu pomyślałem, mam Audi A4 B8 Lift dobrze pomodzone dużo Elektryczne sam robiłem ale myślałem z w B9 coś się pozmieniało i wolę zapytać bo "kto pyta nie błądzi" ?
dominbdg Opublikowano 20 Czerwca 2024 Opublikowano 20 Czerwca 2024 ja montowałem - bazowałem na tym filmiku - jest dobrze pokazane co i jak: jak zdjąłem górny blok lamp - to tam głęboko z przodu jest wiązka z przewodami czerwony, zółty i brązowy, mierzyłem je miernikiem i nie pamiętam który ale chyba czerwony to napięcie na stałe a żółty po odpaleniu auta. facet na filmie zamontował - chyba oryginalną kamerkę montowaną na lusterku
Muskel1 Opublikowano 20 Czerwca 2024 Opublikowano 20 Czerwca 2024 To nie oryginalna kamera tylko z Aliexpress. I tak, czerwony to zacisk 30, a żółty to zacisk 15.
dominbdg Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 dzięki - a tak właśnie pomyślałem - bo nigdy nie słyszałem żeby Audi miało oryginalne kamerki. Czego to chińczyk nie wymyśli. Pytanie tylko jak z jakością obrazu takiego tworu - co do tego mam tu standardowo wątpliwości
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 (edytowane) Audi ma własną kamerkę https://www.audi-zentrum-essen-shop.de/Audi-Original-Dashcam-Universal-Traffic-Recorder-2.0-Front-und-Heckkamera/4K0063511A Co do jakości kamery z Aliexpress wszystko zależy od tego jaką kupisz. Ja man z rozdzielczością 4K na podzespołach Sony i jakość nagrań jest dobra. https://a4-klub.pl/topic/471333-a4-b9-avant-30-tdi-crtc-quattro-s-line-biały-lodowiec/?do=findComment&comment=5662491 Edytowane 21 Czerwca 2024 przez Muskel1
Burzaa Opublikowano 7 Lipca 2024 Opublikowano 7 Lipca 2024 W dniu 5.06.2024 o 22:00, CinekAwP napisał(a): Witam czy ktoś może z was montował już w Audi a4 b9 wideorejestrator 70mai omni x200 z moduł UP04 4G ? Gdzie się podpisaliście lub gdzie się wpiąć przewodami od modułu pod stałe zasilanie oraz zasilanie po stacyjce? Kiedyś pamiętam że chciałem bypass w schowku bezpieczników pod lewą nogą kierowcy ale był problem z podejściem bo inne bezpieczniki przeszkadzały albo ta fioletowa blokada blokowała wsadzenie bypass. Może macie jakiś filmik czy tam powiedzie jak można zrobić nowe wejście na bezpiecznik w wolnym miejscu i do niego się podpiąć chyba że to jakaś większa robota będzie Hej, Montowałem sobie wczoraj moduł UP04 4G co prawda do innej kamerki (A810), ale podłączenie będzie takie samo. Wszystko podłączyłem pod bezpieczniki znajdujące się pod podstopnicą kierowcy: Stały plus 12v bierzesz z listwy „E" Plus po zapłonie z listy „D" masa jest na śrubie po prawo od bezpieczników tak trochę pod dywanikiem.
CinekAwP Opublikowano wczoraj o 15:48 Autor Opublikowano wczoraj o 15:48 Witam podłączyłem dzisiaj wideorejestrator pod stałe zasilanie . Mam taki problem chodzi o to że czarny dałem pod gnd czerwony pod stałe zasilanie a żółty pod zasilanie po zapłonie problem polega na tym że wideorejestrator uruchamia się ciągle czy zasilanie jest czy nie , w czym może być problem ?
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 17:55 Opublikowano wczoraj o 17:55 2 godziny temu, CinekAwP napisał(a): zasilanie a żółty pod zasilanie po zapłonie problem polega na tym że wideorejestrator uruchamia się ciągle czy zasilanie jest czy nie , w czym może być problem ? Gdzie, w którym miejscu podłączyłeś dokładnie?
CinekAwP Opublikowano 22 godziny temu Autor Opublikowano 22 godziny temu (edytowane) 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Gdzie, w którym miejscu podłączyłeś dokładnie? Pod nogą kierowcy czerwony C-2 żółty pod D-14 dodam jeszcze sprawdzałem C-2 i ciągle ma zasilanie co do D-14 dopiero po przekręceniu stacyjki jest zasilanie Edytowane 20 godzin temu przez CinekAwP
Lukaa5 Opublikowano 20 godzin temu Opublikowano 20 godzin temu (edytowane) Nie zamieniłeś czasem odwrotnie 12+ stałe z + po stacyjce ? Podłączone bezpośrednio do cam , czy poprzez kabel do czujnika zmierzchu? Edytowane 20 godzin temu przez Lukaa5
CinekAwP Opublikowano 17 godzin temu Autor Opublikowano 17 godzin temu 2 godziny temu, Lukaa5 napisał(a): Nie zamieniłeś czasem odwrotnie 12+ stałe z + po stacyjce ? Podłączone bezpośrednio do cam , czy poprzez kabel do czujnika zmierzchu? Nic nie zmieniałem to co dostałem z kamera czyli kamerka 70 mai dash Omni dobrałem taki moduł 4g i od tego modułu dopiero podpina się kamerkę
CinekAwP Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu Witam zmieniłem stałe zasilanie na B-01 zasilanie modułu 4g działa lecz po włączeniu stacyjki nie uruchamia się kamera
CinekAwP Opublikowano 5 godzin temu Autor Opublikowano 5 godzin temu (edytowane) 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Gdzie podpiąłeś masę? W tym miejscu próbować w innym ? Jak coś zdjęcie jest z neta to się nie patrz jak podłączone jest vcc i acc ale masę mam tam gdzie zaznaczylem Edytowane 5 godzin temu przez CinekAwP
Muskel1 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu To nie jest punkt massy. Podepnij pod punkt 602.
CinekAwP Opublikowano 5 godzin temu Autor Opublikowano 5 godzin temu 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): To nie jest punkt massy. Podepnij pod punkt 602. Okey jutro sprawdzę i dam znać
