Krzywo zużyte klocki hamulcowe przednie w A4 B7
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Langista,
Panowie miał ktoś takIMG_20240625_201523.thumb.jpg.d3ece702da8b87352270154cff665c82.jpgzużyte klocki, bo ja pierwszy raz. Pytanie takie dlaczego tak ściente? Na obu kołach od zewnątrz jak jest od wewnątrz nie wiem jutro być może będę rozbierał to zobaczę. Dodam tylko że tarcze w ładnym stanie nic nie bije itp, od ok miesiąca tylko popisują czasem przy lekkim hamowaniu.
Edytowane przez Pieterb
Jak są równomiernie zużyte to jest ok, nie ma co szukać dziury w całym bo jeszcze skończysz na nowych jarzmach.
zdejmij zacisk i sprawdz co tam sie dzieje
Edytowane przez Dev
Popraw proszę tytuł posta, bo gramatyka widzę leży.
Ok ok.
Nie wiem co tam gramatycznie nie tego było(mod już coś zmienił), na pewno był błąd ortograficzny. Niestety forum po raz kolejny się zwiesiło i nie mogłem wejść w temat i edytować jak to zobaczyłem.
To co widzisz jako krzywe ścieranie klocków to nie jest przypadkiem fabryczne podcięcie klocków? Odbija się nawet w tarczy.
  • Rozwiązanie
Dla mnie to też fabryczne obcięcie klocków przez co jest wrażenie że krzywo je zbiera.
No jeszcze tego nie rozbierałem bo brak czasu, może po weekendzie. Być może jest tak jak mówicie.
