Diego1121 Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 Witam. Czy te światła do jazdy dziennej powinny świecić się gdy włączę światła mijania czy powinny gasną i mają się świecić same mijania?
Dev Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 swieca zawsze, a gdy właczysz mijania przygasają wyjatkiem jest gdy masz właczone sa do jazdy dziennej i właczasz kierunki mozesz miec całkiem wyłaczone albo przygaszone
Diego1121 Opublikowano 3 Września 2024 Autor Opublikowano 3 Września 2024 2 minuty temu, Dev napisał(a): swieca zawsze, a gdy właczysz mijania przygasają wyjatkiem jest gdy masz właczone sa do jazdy dziennej i właczasz kierunki mozesz miec całkiem wyłaczone albo przygaszone Właśnie u mnie przy światłach mijania gasną całkowicie. Jak to włączyć by się świeciły?
Muskel1 Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 Może powinieneś dodać, że Twoje auto to przedlift z wyrzeźbionym przodem z polifta. Nie wiadomo jak zrobiono upgrade, czy wymieniono BCM1 na poliftowy czy pozostawiono przedliftowy. Ogólnie nic nie wiadomo. Czytając opisy z innych Twoich postów można wywnioskować, że nie zostało to wykonane zgodnie że sztuką, więc szukanie przyczyny tutejszego problemu nie jest z pewnością kwestią zmiany jednego kodowania
Diego1121 Opublikowano 3 Września 2024 Autor Opublikowano 3 Września 2024 Kolega wyżej napisał, że mogą być wyłączone lub przygaszone. Więc może akurat to tylko kwestia kodowania. Tylko które za to odpowiada?
Diego1121 Opublikowano 3 Września 2024 Autor Opublikowano 3 Września 2024 Teraz, Muskel1 napisał(a): Wrzuć auto-scan. To już jutro podrzucę. Jeszcze szybkie pytanie, gdy przekręcę pokrętło od świateł na "0" to żadne nie powinny się świecić? Bo świecą właśnie wtedy dzienne.
Muskel1 Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 W pozycji 0 powinny świecić dzienne 100% mocy.
Diego1121 Opublikowano 3 Września 2024 Autor Opublikowano 3 Września 2024 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): W pozycji 0 powinny świecić dzienne 100% mocy. To tak jest. Jedyny problem(problem nie problem) to jest gdy włączę mijania to dzienne gasną całkowicie A chciałbym by świeciły również
Muskel1 Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 Przy aktywnych światłach mijania paski przechodzą z trybu świateł do jazdy dziennej w tryb postojowek i świecą 50% jasności. Tak powinno być w oryginale.
Diego1121 Opublikowano 3 Września 2024 Autor Opublikowano 3 Września 2024 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Przy aktywnych światłach mijania paski przechodzą z trybu świateł do jazdy dziennej w tryb postojowek i świecą 50% jasności. Tak powinno być w oryginale. Jest to kwestia kodowania? Jutro dam auto skan.
Muskel1 Opublikowano 3 Września 2024 Opublikowano 3 Września 2024 Kodowania, sterownika BCM1 oraz podłączenia.
Diego1121 Opublikowano 3 Września 2024 Autor Opublikowano 3 Września 2024 1 godzinę temu, Diego1121 napisał(a): Jest to kwestia kodowania? Jutro dam auto skan. Ustawiłem tutaj jasność na 50% i świecą z mijania. Znalazłem filmik na necie, że tu się ustawia. Wrzucę też auto-scan za jakiś czas.
lukpie Opublikowano 5 Września 2024 Opublikowano 5 Września 2024 podepne moje pytanie tutaj. Czy to ze dlugie swiatla nie wlaczaja sie same i nie wylaczaja gdy zauwaza samochod jest spowodowane kodowaniem?czy ze czegos brakuje?
Muskel1 Opublikowano 5 Września 2024 Opublikowano 5 Września 2024 27 minut temu, lukpie napisał(a): czy ze czegos brakuje? Auto musi być wyposażone w asystenta świateł drogowych. Jest to opcjonalne wyposażenie.
lukpie Opublikowano 5 Września 2024 Opublikowano 5 Września 2024 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Auto musi być wyposażone w asystenta świateł drogowych. Jest to opcjonalne wyposażenie. juz doczytalem odpowiednie watki ale dzieki za odpowiedz. W poprzednim b8 mialem fotochromatyczne lusterko i tego asystenta. Zaluje ze po prostu tego lusterka nie wzialem zanim sprzedalem rozbitka. No nic moze odkupie. W obecnym b8 mam getway z literkami AB wiec jak rozumiem nie obsluguje tego asystenta. Mam tez zwykle lusterko ale czujnik zmierzchu ma bo swiatla same sie wlaczaja odpowiednie do pory dnia. Rozumiem ze musze nabyc lusterko z kamera i getway z literka N na koncu np.
Muskel1 Opublikowano 6 Września 2024 Opublikowano 6 Września 2024 Musisz mieć Gateway obsługujący CAN Extended. Skoro masz obecny Gateway z indexem AB tzn, że nie obługuje też MOST. Możesz w takim razie szukać takiego, który nie obsługuje MOST ale CAN Extended. Jest zatem dużo więcej opcji, nie tylko ten z indexem N. Chyba, że chcesz w przyszłości dołożyć MMI i B&O to szukaj od razu obsługujący także MOST.
lukpie Opublikowano 6 Września 2024 Opublikowano 6 Września 2024 6 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Musisz mieć Gateway obsługujący CAN Extended. Skoro masz obecny Gateway z indexem AB tzn, że nie obługuje też MOST. Możesz w takim razie szukać takiego, który nie obsługuje MOST ale CAN Extended. Jest zatem dużo więcej opcji, nie tylko ten z indexem N. Chyba, że chcesz w przyszłości dołożyć MMI i B&O to szukaj od razu obsługujący także MOST. Tzn sprawa wyglada tak. Bede probowal odkupic swoje lusterko z samochodu rozbitego ktorego sie pozbylem i niestety moim bledem bylo nie zabranie tego lusterka ale nie moglem przewidziec jaki samochod kupie. Wiec sprawdzilem swoje logi z rozbitego samochodu i tam wychodzi na to ze sterownik byl taki jak nizej - czyli z literkami AG. Obslugiwal na pewno asystenta swiatel drogowych bo ich uzywalem. Lusterko fotochromatyczne z kamera tez bylo i chyba nawet boczne tez takie byly. Dzwonilem do pana ktory wzial ten samochod i lusterko jest cale. Do sterownika zajrzy w poniedzialek. Co ogolnie powinienem zabrac z tamtego samochodu?lusterko z mocowaniem?getway? cos jeszcze? Gdybym chcial dolozyc przelozyc zewnetrze to cos powienienem zabierac wiecej? Czy po zamontowaniu tego lusterka bedzie trzeba ciagnac kabel do bagaznika do komfortu?czy wystarczy to zrobic przy getway? bo cos tam czytalem ze jesli jest czujnik wilgotnosci to nie musze ciagnac tego kabla. Na dole jest zdjecie obecnego lusterka i mocowania i numeru. Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AG HW: 8T0 907 468 J Komponent: GW-BEM 6CAN H06 0121 Weryfikacja: HB901054 Numer seryjny: 5400H11A058116 Kodowanie: 00CF07 Kod serwisu: WSC 03471 002 1048576 VCID: 0603231FB12724BFF5-8052
Muskel1 Opublikowano 6 Września 2024 Opublikowano 6 Września 2024 Twój Gateway miał index J a nie AG. Numer części z indexem AG, to wersja softu SW w tym przypadku. Liczy się wersja HW, bo to Hardware czyli HW: 8T0 907 468 J i ten obsługuje CAN Extended. Jest na forum jest obszernie opisany temat doposażenia HBA, jest tam wszystko opisane od A-Z jak wykonać i co potrzebne?
