Lechu85 Opublikowano 9 Września 2024 Opublikowano 9 Września 2024 Witam. Co jakiś czas auto pokazuje, że jest niski poziom oleju, raz pokazało, że trzeba auto zatrzymać i dolać olej. Dolałem, bo zawsze mam coś na dolewkę i komunikat zniknął. Pojechałem do mechanika zmienić olej a mechanik mówi, że bardzo dużo oleju jest i więcej niż normalnie może litr albo dwa więcej niż normalnie. Raz jak jechałem pod górkę, pokazało, że niskie ciśnienie oleju, żeby zatrzymać auto. Czy może to być sprawa czujnika poziomu oleju? Czy jakiś inny np czujnik ciśnienia oleju? Od czego zacząć diagnozę? Może pompa oleju do robienia? Teraz jest ok, nie każe nic dolewać od dawna.
OLIVER Opublikowano 9 Września 2024 Opublikowano 9 Września 2024 Co do ciśnienia to można go sprawdzić manometrem jakie jest na zimnym, na ciepłym , na wolnych obrotach i na wyższych . To ci podpowie co do ciśnienia . A jesli chodzi o niski poziom oleju i dolewkę to miałem podobną sytuację u siebie .Czujnik poziomu oleju się za mulił . po czyszczeniu ręką od jął wszystko wróciło no normy
Lechu85 Opublikowano 10 Września 2024 Autor Opublikowano 10 Września 2024 22 godziny temu, OLIVER napisał(a): Co do ciśnienia to można go sprawdzić manometrem jakie jest na zimnym, na ciepłym , na wolnych obrotach i na wyższych . To ci podpowie co do ciśnienia . A jesli chodzi o niski poziom oleju i dolewkę to miałem podobną sytuację u siebie .Czujnik poziomu oleju się za mulił . po czyszczeniu ręką od jął wszystko wróciło no normy A to nie jest tak, że wałek napędzający pompę się ukręca i trzeba to co ileś km naprawiac? Jak to wygląda przy tym silniku 2.0TDI 177km? Zacząć więc od dwóch czujników jak będę olej zmieniać i patrzyć co dalej?
RALF76 Opublikowano 10 Września 2024 Opublikowano 10 Września 2024 najpierw sprawdź czy masz jakieś błędy w silniku 1
H4mm3R Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 W dniu 10.09.2024 o 08:18, Lechu85 napisał(a): A to nie jest tak, że wałek napędzający pompę się ukręca i trzeba to co ileś km naprawiac? Jak to wygląda przy tym silniku 2.0TDI 177km? Zacząć więc od dwóch czujników jak będę olej zmieniać i patrzyć co dalej? A co ma wałek od pomy do niskiego stanu oleju. Czujnik poziomu oleju do sprawdzenia. Czy mylisz komunikat na fis z niskim ciśnieniem oleju?
Lechu85 Opublikowano 11 Września 2024 Autor Opublikowano 11 Września 2024 Teraz, H4mm3R napisał(a): A co ma wałek od pomy do niskiego stanu oleju. Czujnik poziomu oleju do sprawdzenia. Czy mylisz komunikat na fis z niskim ciśnieniem oleju? Raz mi się pokazał komunikat "niskie ciśnienie oleju, natychmiast zgaś silnik". Później pokazał się inny, że niski poziom oleju, ale możesz kontynuować jazdę. Później niski poziom oleju przerwij jazde czy coś takiego. Komunikaty są raz takie raz takie, myślałem, że gdzieś wycieka olej, ale byłem zmienić olej i mechanik mówi "chłopie tu masz z beczke oleju", mówi zobacz całe wiadro oleju. Więc sygnały mam sprzeczne i różne, bagnetu nie ma. Raz jest ok, a innym razem nie. Jak jechałem dwa miesiace temu pod górkę to pokazało małe ciśnienie oleju natychmiast zgaś silnik. Analizuje bo z mechanikami na prowincji to różni bywa
RALF76 Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 zobacz jakie masz błędy zanim cokolwiek wymienisz... podpinałeś VCDS?
H4mm3R Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 8 godzin temu, RALF76 napisał(a): zobacz jakie masz błędy zanim cokolwiek wymienisz... podpinałeś VCDS? Tam nie ma co sprawdzać, ten silnik CGLC tak ma. Nie jeden ma z nim problem
Lechu85 Opublikowano 13 Września 2024 Autor Opublikowano 13 Września 2024 W dniu 11.09.2024 o 20:07, H4mm3R napisał(a): Tam nie ma co sprawdzać, ten silnik CGLC tak ma. Nie jeden ma z nim problem U mnie ten olej chyba gdzieś jednak ucieka. Bo dolałem i stan się podnosi na wskaźniku, na mmi.
RALF76 Opublikowano 13 Września 2024 Opublikowano 13 Września 2024 Godzinę temu, Lechu85 napisał(a): U mnie ten olej chyba gdzieś jednak ucieka. Bo dolałem i stan się podnosi na wskaźniku, na mmi. obyś się mylił, jak znika tzn że bierze i silnik do remontu - znany problem CGLC
Silver3833 Opublikowano 13 Września 2024 Opublikowano 13 Września 2024 (edytowane) 3 godziny temu, Lechu85 napisał(a): U mnie ten olej chyba gdzieś jednak ucieka. Bo dolałem i stan się podnosi na wskaźniku, na mmi. No tu się zgodzę tylko co z drugim komunikatem za niskie cisnienie radziłbym zrobić to co pisał Oliver ewentualnie już silnik się przyciera dlatego jak czujniki sprawne ten komunikat ? ewentualnie ta górka przy niskim stanie oleju pokazała niskie ciśnienie oleju ale ....? patrz wyżej czym to grozic może. Mechanik nie sprawdzał czy olej śmierdzi ropą skoro było go tak dużo ??? Edytowane 13 Września 2024 przez Silver3833
