[B6 AWX] Alu 18'' 225/40
czy mozliwe jest aby przy alu 18'' i oponkach 225/40 predkosciomierz oszukiwał ? bo mam wrazenie ze tak jest, tzn. pokazuje wiekszą predkośc niz w rzeczywistosci jadę , jesli tak to o ile przy takim rozmiarze
dzieki , pozdrawiam
A jakie miałeś oryginalne koła??
Podaj rozmiar i powiedz, czy wtedy też Cię oszukiwał ??
jezeli dobrze kojarze to do B6 byly standardowo m.in. 225/45/17, skoro ty masz 225/40/18 to wg kalkulatora opon twoj predkosciomierz pokazuje o 0,5% wyzsza predkosc niz na tamtych kolach.. czy to odczuwalna roznica to juz sam sobie odpowiedz
Standardowo 17'' ??
Ja miałem 215/55 R 16, a koleżka mój z firmy ma jakies 15''[br]Dopisany: 10 Maj 2009, 01:28_________________________________________________Jeżeli miałeś takie jak napisałem, to różnica w wysokości koła wynosi 5mm, a na obwodzie 16mm.
napisalem ze m.in.... s-line mial standardowo chyba taki wlasnie rozmiar, na pewno nie zmieniali licznika w s-line, te komplety kol sa ze soba zamienne
Są zamienne ale nawet między nimi występują niewielkie różnice w średnicy. A co do przypadku kolegi to licznik pokazuje mu niewiele mniej niż naprawdę jedzie. W każdym bądź razie są to różnice poniżej 1% także bym się tym nie martwił :wink4:
wielkie dzięki, troche mnie uspokoiliście, standartowo mam 15'' 195/65, a pewnie tych 18'' i tak bym nie zmienił bo autko fajnie sie prezentuje :wink4: ... jeszcz raz dzięki i pozdrawiam
Ja mam tak samo koła 225/40R18 i licznik pokzuje troszke więcej. Np licznikowo równo 150km/h a na nawigacji 146.
Z tego co pamiętam to odpowiedni rozmiar koła do B6 to 235/40R18.
Pamiętajmy jeszcze o tym, że nawigacja też dokładnością nie grzeszy. Sam odczyt z satelitów następuje w określonych odstępach czasu i błąd zmienia się w zależności od prędkości jazdy.
Był gdzieś na forum wątek z testami, zrobiony przez jednego z kolegów.
można prosić o ten wątek jeżeli ktoś znajdzie?
bo mi przykładowo na 18 mam wrażenie że zaniża przy maxymalnych prędkościach :mysli:
Standardowo byly to 235/45/R17 :)
.... ja mam wrazenie ze licznik pokazuje za duzo o ok. 10 km\h. Przy wskazaniu predkosciomierza 100km\h wydaje mi sie ze jade ok 85-90 km\h ale moze rzeczywiscie tylko mi sie wydaje :no: , wg kalkulatora opon przy tym rozmiarze przekłamania sa znikome, rzędu 0,3%-0,4%, wiec chyba wszystko jest ok :>
Standardowo 17'' ??
Standardowo byla wlasnie 15' :naughty:[br]Dopisany: 13 Maj 2009, 00:47_________________________________________________
Sprawdz Sobie z GPS-em zawsze to jakas mozliwosc :naughty:
Nie wiem na ile tylko GPS jest dokladny..
Matematyka raczej nie kłamie :wink4: Jeżeli dobrze sprawdziłeś to na każdych 100 km/h jest różnica 0.3-0.4 km/h także minimalna.
Dajcie ten kalkulator.. :evil:
u mnie w serii było ( w s-line ) 235/45/17 teraz jest 225/40/18 i jak dla mnie to różnic nie widzę
Mi według tego kalkulatora wyszło że na każdych 100km/h na liczniku pokazuje mi o 5,7% za mało
czyli miałem rację :decayed:
u mnie wychodzi ze zegar pokazuje za duzo na "kazdych" 100 km/h o 0,4 km/h wiecej, wiec w rzeczywistosci jade 99,6 km/h. Tak ze jest to nie odczuwalne "oszustwo" :wink4: pozdrawiam
