ALBINEK Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 Nie działa rozrusznik po wymianie silnika.Dzisiaj nie starczyło już czasu żeby sprawdzić przewód ktróry daje sygnał do automatu,od tego należało by sprawdzić.Ale może jest jeszcze jakiś patent który powinienem zrobić po ponownym podłączeniu aku.Z początku nie działał kluczyk ale po zaprogramowaniu ponownie zaczął zam. i otw. drzwi i włącząć alarm.Może jest jakiś patent który musze zrobić żeby zaczął chodzić?.Do rozrusznika idą dwa grube przewody i kostka na automat, więcej nie znalazłem.Co myślicie sprawdzić jeszcze?.
Daimos Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 No to właśnie sprawdź podłączenie przewodu który daje napięcie na automat po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu
ALBINEK Opublikowano 10 Maja 2009 Autor Opublikowano 10 Maja 2009 Żeby dostać się do tej kostki muszę wyjąć rozrusznik ,na samą myśl robi mi się nie dobrze.Jest tak zabudowany że będzie co robić.
OLO_GDA Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 a immo? nie odcina czasem rozrucznika? albo jakis alarm ?
piotrcar Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 zobacz czy kabel od masy do karoseri nie jest pordzewialy
ALBINEK Opublikowano 10 Maja 2009 Autor Opublikowano 10 Maja 2009 Kable masowe są ok.Też się zastanawiam nad immo. ale nie wiem jak to sprawdzić.Wszystkie kontrolki na desca świecą jak powinny tylko nie włącza rozrusznika tak jakby go immo. odcinał,aku. wyciągnięty był dość długo może miało to wpływ na immo.Co radzicie sprawdzić i jak każda rada cenna.
piotrcar Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 no ale jak imobilizer odcina to rozrusznik kreci przynajmniej tak mi sie wydaje,tak mialem w innych samochodach nie wiem jak dokladnie jest w audi
ALBINEK Opublikowano 11 Maja 2009 Autor Opublikowano 11 Maja 2009 Nie wiem jak jest w Audi ,to mój pierwszy taki problem. [br]Dopisany: 10 Maj 2009, 20:56_________________________________________________Ok.problem rozwiązany rozrusznik kręci.Kostka była żle wpięta ,ale żeby to zobaczyć trzeba było rozruch wyjąć .
