Jak wymienić czujnik położenia wałka rozrządu w Audi A4 B7 1.9TDI?
Witajcie.
Jak w temacie.
1.9 tdi. BRB. Audi a4 b7. 2008.
Czy muszę rozbierać cały front audi plus demontaż paska rozrządu żeby wymienić ten czujnik?
pokrywe zdejmujesz, jedna sruba, gumowa zaslepka i wtyczka
to wszystko
co sie dzieje ze chcesz go zmienic ?
1. Błąd czujnika wałka rozrządu
2. Czyli przełoże czujnik pod paskiem rozrzadu? On się tam zmieści?
jaki bład ?
W dniu 23.09.2024 o 11:50, Dev napisał(a):
jaki bład ?
Zastanawiam się czy czasem nie powyginałem blaszek na kole zębatym od wałka rozrządu.
Może stąd błąd?
Edytowane przez swIP
Sprawdz najpierw wiązkę od wtyczki do ECU
Podczas próby demontażu pokrywy zawory wyginałem blaszki co są obok zębatki rozrzadu bo nie mogłem zdjąć pokrywy nie wiedziałem, że onme są istotne :D:D:D:D
