RafalFuks Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Witam, mam problem. Gdy wciskam pedał hamulca to auto nie reaguje na gaz, mocno kopci. Trzyma się na 1000 obrotów. Pompa wymieniona i zrobiony rozrząd. Doloty i wylotowy są czyste i ciągną. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak?
Fazii Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Odepnij kostkę czujnika hamulca żeby sprawdzić czy to problem elektryczny. Być może gdzieś jest zwarcie. Vcds był podpinany?
RafalFuks Opublikowano 24 Września 2024 Autor Opublikowano 24 Września 2024 6 godzin temu, Fazii napisał(a): Odepnij kostkę czujnika hamulca żeby sprawdzić czy to problem elektryczny. Być może gdzieś jest zwarcie. Vcds był podpinany? Elektrycznie działa potencjometr pokazuje że pedał gazu działa prawidłowo. Podpinałem kompa i nie pokazuje żadnego błędu. Tylko z przepływki ale ona była wymieniana na nową nie cały miesiąc temu
Fazii Opublikowano 25 Września 2024 Opublikowano 25 Września 2024 Ja nie pisałem o potencjometrze. Masz problem po wciśnięciu hamulca więc w pierwszej kolejności odepnij czujnik hamulca żeby sprawdzić czy problem nadal występuje.
RafalFuks Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 W dniu 25.09.2024 o 07:32, Fazii napisał(a): Ja nie pisałem o potencjometrze. Masz problem po wciśnięciu hamulca więc w pierwszej kolejności odepnij czujnik hamulca żeby sprawdzić czy problem nadal występuje. Odpiąłem i dalej to samo kostkę nową dałem sprawdziłem przewody i dalej nic. Może to być problem z czujnikiem temperatury paliwa?
Fazii Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Dodaj więcej szczegółów. Co rozumiesz przez "Brak reakcji na pedał hamulca"? Tylko po wciśnięciu hamulca masz te objawy? Po za tym ok?
RafalFuks Opublikowano 28 Września 2024 Autor Opublikowano 28 Września 2024 W dniu 26.09.2024 o 23:11, Fazii napisał(a): Dodaj więcej szczegółów. Co rozumiesz przez "Brak reakcji na pedał hamulca"? Tylko po wciśnięciu hamulca masz te objawy? Po za tym ok? Wciskam pedał gazu auto podnosi obroty do 1300 maks i więcej nie idzie według kompa dostaje za dużo paliwa wszystkie przewody co były przy gazie i hamulcu i nawet sprzęgła sprawdzone i dalej nic ciągle to samo się dzieje
Fazii Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 Pisałeś że jest błąd przepływki. Na podpiętej przepływie również problem występuje? Jaki jest kąt wtrysku i dawka?
