Mike9 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Opublikowano 9 Grudnia 2024 (edytowane) Hej, Potrzebuję pomocy z zerknięciem na logi i ocenę co tam z tym turbo się dzieje. Od jakiegoś czasu ciągle mam występujące błędy: 16618 - Boost Pressure Regulation P0234 - 001 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent 17887 - Brake Boost Vacuum System P1479 - 008 - Mechanical Failure - Intermittent Czyli turbo przeładowuje i coś z hamulcami (z hamulcami miałem raz sytuację, że zacząłem hamować i bardzo ciężko mi było pedał wcisnąć, przez co hamowanie mi się wydłużyło, ale silnik normalnie był odpalony - z hamulcami pojadę do mechanika, żeby zobaczył). Do was mam prośbę w kwestii turbo, bo na początku roku miałem gruby remont góry silnika i wszystkich pierdół + turbo hybryda od Geremiego, sztywny TIP, prawy IC, DV od BAM/APX 225KM. Na program pojechałem do @Łukasz13. I było OK. (Zrobione ok 10 000 km od remontu, wymieniłem olej i filtry). W kwestii nieszczelności dolotu ostatnio zobaczyłem, że ezektor się rozpiął, więc go ponownie wpiąłem i od zewnątrz dałem trochę kleju na gorąco - wiem, drutowanie. Błędy czyściłem, przejechane 100 km i dalej te same się pojawiają. (Wcześniej było jeszcze dużo innych, ale zakładam, ze to związane z ezektorem, to na razie już tu nie wklejam). Zrobiłem logi, ale to multitronic, więc nie wiem na ile dobrze je zrobiłem: 002+033 Log #894402 LOG.TUNEZILLA.COM I jeszcze raz 002+033+032 Log #894406 LOG.TUNEZILLA.COM 001+003 Log #894404 LOG.TUNEZILLA.COM 090+093 Log #894408 LOG.TUNEZILLA.COM I dynamiczne: 002+033 Log #894410 LOG.TUNEZILLA.COM 003+020 Log #894412 LOG.TUNEZILLA.COM 115+118 Log #894414 LOG.TUNEZILLA.COM Edytowane 9 Grudnia 2024 przez Mike9
przem8 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Ezektor wymien na nowy to i pewnie problemy się skończą. Odpowiedzialny tez jest za wspomaganie hamulców. 1
Łukasz13 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Sprawdz dolot kompresorem bo doładowanie ucieka w atmosfere, albo jak chcesz to podjedz zerknę na to.
Mike9 Opublikowano 26 Stycznia Autor Opublikowano 26 Stycznia Wymieniłem ezektor na ori z ASO. Na wolnych obrotach nic już się nie dzieje, ale dalej miałem błędy, mechanik znalazł pęknięty wężyk od N75 i sam N75 też nie działał, więc został wymieniony na nowy też z ASO. Mechanik sprawdzał szczelność - mówi, że wszystko szczelne.Nie świeci mi się już check engine, ale nadal błędy mam jak trochę mu pocisnę (przy spokojnej jeździe nie ma błędów, sprawdzałem też tylko na PB i błędy są nawet bez LPG): 16683 - Boost Pressure Regulation P0299 - 002 - Control Range Not Reached 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult) P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent Logi statyczne: 002+033 Log #907795 LOG.TUNEZILLA.COM 001+003 Log #907800 LOG.TUNEZILLA.COM 090+093 Log #907802 LOG.TUNEZILLA.COM Dynamiczne: 002+033 Log #907804 LOG.TUNEZILLA.COM 003+020 Log #907808 LOG.TUNEZILLA.COM 115+003+020 Log #907937 LOG.TUNEZILLA.COM 115+118+002 Log #907939 LOG.TUNEZILLA.COM 115+118+002 v2 Log #907940 LOG.TUNEZILLA.COM 003+020+115 Log #907941 LOG.TUNEZILLA.COM 002+033+003 Log #907944 LOG.TUNEZILLA.COM Po tych 115+118 widać, że turbo nie wstaje jak wcześniej do 2barów tylko zatrzymuje się na 1680. To przez zmianę N75?
