MIB3 / MHI3 konwersja USA -> EU w Audi A4 B9
Cześć.
Pacjent: Audi a4 2023 8w5 lub B9.5 , MY24 USA
System infotainment: MIB3 / MHI3
Już myślałem, że jestem w domu i wystarczy w green menu ustawic region na EUrope, dodać opcje ignorowania regionu. Poźniej  tylko wgrać najnowszy soft do MIB, patch, mapy (sugerowałem się https://a4-klub.pl/topic/488168-mapy-mib-w-audi-a4-b9 ).
Jednak idąc dalej okazuje się że MIB3 rządzi się swoimi prawami, green menu jest niedostępne w MIB3
Czy mogę przy pomocy oryginalnych VCP lub OBD11 zmienić region tak żeby widział europejskie mapy?
__________
[Alternatywa]
Znalazłem temat na rosyjskim i rumuńskim forum, (https://www.drive2.ru/b/676131757312982724/) w którym proponują wylutować moduł BGA z MMI, aktywować na nim serwer ssh (sshd activator).
I dalej są dwa wyjścia
a) konwersję przy pomocy magicznego skryptu/programu dla toolbox.exe dla MHI3 (którego na raize nie mam), łącząc się po ssh do MMI i wykonując  go - ok, rozumiem.
b) lub skorzystać z instrukcji mibsolutions - tutaj nie rozumiem po co było wylutowanie BGA i instalacja sshd?
__________
Robie to dla siebie, lutować raczej sam nie będę jeśli będzie to konieczne.
Mam narzędzia i wiedzę programistyczną i jakąś wiedzę o linuxie dlatego chce to zrobić sam. Tylko musze wiedzieć w którą stronę mam płynąć.
Jeśli koszt pracy będzie za duży do zysku z tych map to po prostu z tego zrezgynuje i zrobię konwersję FM przy uzyciu VCP i na tym zakończę konwersję.
Proponuję iść w dobrą stronę aby nie popłynąć na $$$$$$ to udanie sie do ludzi którzy znają temat , adapter bga to 1 tyś więc nie bądź zdziwiony że nie ma tego za free. Rozważ zakup jednostki z pewnego źródła aby nie było problemów z cp przy wymianie jak zabijesz już swoją przy nieudanej konwersji.
Edytowane przez Tom A4
Tom, dzięki za radę. Jednak nie pytałem o to. Zadałem kilka pytań, między innymi czy wylutowanie BGA i wgranie SSHD to jest jedyna droga do konwersji MIB3.
Zapomnij że to zrobisz sam , po pierwsze ta darmowa instrukcja z lutowniem dotyczy aut tylko do MY23 , twój MY24 ju ż ma nowe zabezpieczenia , publicznych informacji do tego niema , prawidłową konwersje bez lutowania zrobi tylko 1 firma w polsce.
FM również nie zakodujesz sam przez OBDeleven ani żadne inne narzędzie diagnostyczne
Edytowane przez Deniro
VCP nie ogarnie fm ?
nie
Wrócę z odpowiedzią co mi się uda ogarnąć i jak.
W jednostkach nie siedzę ale mam dobrego znajomego co robi te jednostki bez lutowania, nie licz jednak że ktoś Ci zrobi to zdalnie chociażby z uwagi na to że jest za duże ryzyko kradzieży patentu. Jeżeli będziesz miał problem z SFD2 to zgłoś się, ogarniam bez problemu (bez pomocy skosnookich).
Jezeli zmiana na FM jest kwestia parametryzacji czy tez adaptacji lub kodowania to mogę pomóc
z technicznego punktu widzenia ogarnie ale potrzebujesz token sfd2 ktory trzeba sobie zakupic a do tanich nie nalezy
Jego auto nie ma SFD2.
Jak ktoś kupuje u pośrednika to wiadomo że token musi kosztować bo każdy coś tam przycina na tym. U mnie bez pośredników
ok napisal MY2024 wiec zakladalem ze ma
Na jego szczęście nie ma. W ogóle te przejściówki pomiędzy drugim półroczem 2023 a pierwszym półroczem 2024 to są swego rodzaju wynalazki. Jedne mają 19 z SFD2 inne też 5F a z kolei jeszcze inne tylko 15 i 03. Namieszali z tym szmelcem trochę szczególnie w autach z poza rynku EU. Ostatnio miałem nawet ID 4 z 22r i w 09 było SFD2, być może ten bcm był wymieniony na nowy i dlatego
Rozkoduj VIN będzie tam informacja po kodach wyposażenia jaki rodzaj UNECE jest w aucie.
Sprawdzałem jego vin i nie ma UNECE
to jest nie miarodajne   , jedynym jest nr 19 ostatni bez sfd to 8W0907468M   , wszystko potem już nowy GW z sfd2 czyli N / Q
