Niskie ciśnienie oleju podczas hamowania w Audi A4 B7 1.8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Gekon69,
Witam, pytanie brzmi: w czasie ostrego hamowania zaświeciło mi się cisnienie oleju. Po zatrzmaniu się zgasiłem silnik. Po pewnym czasie sprawdziłem stan oleju i był ok, kontrolka zgasła później przy przejazdach było ok więc co ro koglo być? Nie sprawdzałem jeszcze ciśnienia oleju prawdopodobnie będę robił to w piątek po przepłukaniu silnika i wymianie oleju.
Smok do czyszczenia zapewne jak nikt nigdy tam nie zaglądał.
Da coś plukanka silnika czy trzeba michę zwalic i czyścić?
Nic nie da jak smok zatkany. Pomiar ciśnienia a rozgrzanym mocno silniku i jak jest źle to micha w dół .
  • Rozwiązanie
Dobra dzięki za info będę ogarniał w ten sposób
Teraz, Gekon69 napisał(a):
Cisnienie wróciło, przy mocno zapchanym smoku na jalowym było 1.6 Bar a już przy 3 tys obr dawało tylko 3bary. Micha poszła w dół smok nowy okazało się jeszcze ze napinacz łańcucha pompy olejowej się rozpadł i zassało go trochę majster powyciągał że smoka więc wolałem nowy kupić 110 zł ory. Błedu ciśnienia nie ma.
ładny burdel, nie ma co
Nagaru sporo w silniku a  też pod pokrywa zaworów,  skrobać trzeba było moze polat to troche
