kamilloo2188 Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia Cześć Zaczeła mi migać czerwona kontrolna Breamse Co to może być ?
Muskel1 Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia (edytowane) Podłącz auto pod komputer diagnostyczny wykonaj pełny auto-scan i go tutaj wrzuć. Bez tego to zgadywanie. Poziom płynu sprawdzałeś? Edytowane 16 Stycznia przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia Nie, płn do kierunkowskazów? Jak myślisz? Jaki płyn przy komunikacie Bremse (Hamulec)?
kamilloo2188 Opublikowano 16 Stycznia Autor Opublikowano 16 Stycznia Płyn jest na full Coś takiego mam po scanie Niestety nic mi nie pokazuje innego Tylko ten błąd co na zdjęciu Da się coś z tego zdiagnozować ?
kamilloo2188 Opublikowano 16 Stycznia Autor Opublikowano 16 Stycznia Mam vcds lite tylko to mi zrobilo Nie da się nic z tego wyczytać ?
Muskel1 Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia 10 minut temu, kamilloo2188 napisał(a): Mam vcds lite tylko to mi zrobilo Też się da. Polecam zapoznać się z podstawami obsługi.
kamilloo2188 Opublikowano 16 Stycznia Autor Opublikowano 16 Stycznia A ten błąd co jest od ABS nic nie mówi ?
kamilloo2188 Opublikowano 16 Stycznia Autor Opublikowano 16 Stycznia Ale tylko to mi wychodzi na auto scanie
Muskel1 Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia (edytowane) Kolego po lewej stronie masz przycisk "Zapisz", klikasz na niego i zapisujesz auto-scan w postaci pliku tekstowego .txt na dysku. Następnie ten plik tekstowy tutaj wrzcasz. Sorry ale są to podstawy i powinieneś się z nimi zapoznać, jak chcesz brać się za diagnozowanie. Edytowane 16 Stycznia przez Muskel1
kamilloo2188 Opublikowano 16 Stycznia Autor Opublikowano 16 Stycznia Ok spróbuję tak zrobić Ja też sorry, że taki zielony jestem Jutro to sprawdzę A powiem mi jeśli możesz czy jest taka możliwośc żeby auto lekko przyhamowywalo gdy świeci się ta kontrolna Bo odnoszę takie wrażenie
Muskel1 Opublikowano 19 Stycznia Opublikowano 19 Stycznia Nie wiem co w prośbie "wrzuć pełny auto-skan" jest niezrozumiałego? Nie prosiłem o wrzucenie błędu, tylko o pełny auto-scan.
kamilloo2188 Opublikowano 20 Stycznia Autor Opublikowano 20 Stycznia Niestety na tym vcds nie chce mi zrobić pełnego auto scan
Muskel1 Opublikowano 20 Stycznia Opublikowano 20 Stycznia (edytowane) A ja widzę na zdjęciu, że się da. Poczytaj trochę o obludze, poszukaj filmików na YT i się doszkol z zakresy podstaw obsługi. Edytowane 20 Stycznia przez Muskel1
kamilloo2188 Opublikowano 21 Stycznia Autor Opublikowano 21 Stycznia No to napisz mi jak to zrobić jeśli możesz ?
Muskel1 Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia Napisałem juž wyżej. Poza tym wpisz sobie ma YT "VCDS auto-scan " i obejrzyj kilka filmików.
