FysonTury Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia (edytowane) Cześć, sprowadziłem z USA Audi A4 B9 z 2017r. Oddałem tylnie lampy do przeróbki (były czerwone kierunkowskazy teraz są pomarańczowe). Z lampy błotnikowej został wyprowadzony dodatkowy kabel który mam podłączyć do Pin 2 w brązowej wtyczce i do Pin 1 w Czarnej wtyczce(jeszcze tego nie zrobiłem). Po podpięciu przerobionej lampy w błotnikowych lampach i włączeniu kierunkowskazu miga stop zamiast kierunku. Moje pytanie: 1. Czy tak ma się świecić przed wgraniem softa EU ? 2. Czy instrukcja którą dostałem jest prawidłowa i po wgraniu softu powinno działać jak należy ? Edytowane 29 Stycznia przez FysonTury
Koalakm Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia Przy robieniu konwersji fachowiec Ci to odpowiednio zaprogramuje i wszystko bedzie ok.
Muskel1 Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia Bez parametryzacji lampy nie będą działały poprawnie, bo w sterowniku masz aktualnie wgrany zestaw danych pod lampy US. Użyj wyszukiwarki, bo wszystko w na ten temat zostało opisane wielokrotnie na forum.
FysonTury Opublikowano 29 Stycznia Autor Opublikowano 29 Stycznia forum przewertowane kilkukrotnie ale na moje pytania odpowiedzi nie znalazłem. Jeszcze jedno...ciągne dodatkowy kabel z lamp tylnich do BCM2, może ktoś podesłać jakie tam idą PINY do zarobienia kabelków?
Koalakm Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia 10 godzin temu, FysonTury napisał(a): forum przewertowane kilkukrotnie ale na moje pytania odpowiedzi nie znalazłem. Jeszcze jedno...ciągne dodatkowy kabel z lamp tylnich do BCM2, może ktoś podesłać jakie tam idą PINY do zarobienia kabelków? nie wiem czy schemat znajdziesz - ciezko bedzie. Ogolnie ja zlecalem fachowcowi ktory robil konwersje calosci + lampy parametryzacje i kodowania. Koszt calosc kolo 1000 zl.
