Audi A4 B8 Avant po wymianie zawieszenia stoi wysoko
Witam, po kompletnej wymianie zawieszenia (wraz z kpl. wahaczy oraz kołyską) samochód zrobił się za wysoki. Sprężyny i amortyzatory Sachs dobrane po VIN, mam zawieszenie z wlepy 1BA czyli standard. Odległość od wierzchu opony do krawędzi błotnika ponad 8 cm. Zdjęcia na kołach zimowych 17". Wygląda to tragicznie, na letnich będzie jeszcze gorzej.
Sprężyny przed montażem porównałem ze starymi i wydawały się równe. Obie po 374 mm wysokości. Obie z różowym i szarym paskiem. Co może być przyczyną ? (dodam, że na starym zawieszeniu było o wiele niżej.)
Edytowane przez maciek3400
twardość
Napisz jakie dokładnie elementy kupiłeś
-amortyzator sachs 313365
-mocowanie amortyzatora sachs 802561
-sprężyna sachs 994376
Wahacze raczej bez wpływu na sytuację, zresztą porównywałem numery z tym co było i poszło tosamo (lemforder).
śruby zawieszenia (mocowania wahaczy) dokręcane na podnośniku czy po opuszczeniu samochodu?..
Edytowane przez janusz75
Dokręcane po opuszczeniu samochodu. W obawie przed trafieniem w odpowiednią wysokość podbicia lewarkiem po prostu postawiłem auto na kołach i wszystko dokręcone po wczołganiu się pod samochód.
no to wszystko wskazuje na sprężyny... bo to one utrzymują ciężar samochodu...
sprawdź jeszcze raz, czy te które kupiłeś i są założone pasują do Twojego modelu...
Z ciekawości, zdejmij koło, nadkole I pokaż jak to jest zmontowane wszystko.
Aktualnie nie mam dostępu do samochodu, wrzucam zdjęcie zrobione przy innej okazji, niewiele widać. Dodam, że sprężyna spasowała ładnie w wyżłobienia w gumach (góra/dół) i same gumy również bez problemu trafiły w otwory w karoserii itd. Obydwie strony auta są na równej wysokości.
Najprawdopodobniej błąd w fabryce i dostałeś złą klasyfikacje wagową.
Skoro pozostaje twardość, co jest bardzo możliwe to przesyłam zdjęcie starych wyjętych sprężyn. Z wlepy odczytałem 0YH oraz 0JH. Zdemontowane sprężyny tylne (pink, grey) nie zgadzają się z tym wg. tabelki z forum, nawet takich tam nie ma. Natomiast nowe kupione nie mają oznaczenia kolorami (tylko oryginały mają?). Kupione sprężyny to: sprężyna sachs 994376
UPDATE:
odczytując z tabelki z forum, powinno być na tył 0YH czyli 8K0 511 115 GT a wg. sklepu internetowego u Sachs daje to numer 994 383 i ta sprężyna ma długość 318 mm (moje stare i te które kupiłem mają po 374mm). Aż 56 mm różnicy....
No to wyglądało by na to, że ktoś dobrał stare sprężyny z innego auta, i choć był za długie to były wystarczająco miękkie aby w miarę posadzić auto. Ale nie mam pewności na ile tej tabelce można zawierzyć skoro po VIN sprzedawca dobrał inne i jeszcze o dziwo zgodziły się długością ze starymi.
0JH to amortyzator gazowy.
Sprężyny powinieneś mieć: 8K0511115DF
Wysłana przez ciebie tabela ma zastosowanie tylko w przypadku zawieszenia sportowe.
Edytowane przez P.Wiśnia
Rzeczywiście pisze sport w nagłówku. A czy jest taka tabela dla standardowego zawieszenia ?
Wrzuć zdjęcie wlepki, najbardziej interesuje mnie kod zawieszenia oraz kod klasy wagowej.
1BA + 0YH = 8K0 511 115 DF
Sachs 994 376 = 8K0 511 115 DG = 1BA + 0YJ
0YH - klasa wagowa 8
0YJ - klasa wagowa 9
Błędnie dobrana sprężyna.
Prawidłowa to Sachs 994 375.
Różnica między sprężynami to 4mm, ale są innej klasy wagowej przez co jedna jest mniej podatna na ściskanie.
I teraz by się zgadzało z kolorami starej sprężyny na której auto wydawało się normalnej wysokości.
A mógł bym od razu prosić o poprawną sprężynę na przód i odpowiednik Sachs, bo w za tydzień będę wymieniał.
I jeszcze pytanie czy z amortyzatorem też jest ważna klasa wagowa? Na tył poszedł 313365.
I skoro zaledwie 1 różnicy w klasie wagowej to aż taki przeskok to samochód o klasie 15 waży kilkaset kg więcej?
Amortyzator będzie dobry (Sachs 313 365):
Sprężyna przód 1BA+0JH = Sachs 993 124:
No i komedia. Sprężyny wymienione na Sachs 994 375 i tył zamiast usiąść podskoczył o 4 cm ... Teraz jest szpara na 12 cm (wg. pierwotnego pomiaru 8,5 cm).
Dodatkowo zrobiony przód, poszło Sachs 993 124 i poszło w górę jak tył. Teraz jest komplet i można na dakar uderzać
Przód po wymianie wygląda tak:
Od ziemi do rantu błotnika 71 cm. To o 3cm więcej niż u innych na forum z 1BA. Wizualnie szpara tragedia. Co może być z przodem nie tak? Czy model 2008r. Ma jakieś inne zwrotnice/czesci od pozostałych?
