Dołożony tempomat w Audi A4 B6
Witam, czy jak dołożyłem tempomat oczywiście z wymianą modułu i kodowaniem powinien działać mimo braku bezpiecznika i braku instalacji w skrzynce bezpieczników? Vag widzi ruchy manetki mimo to nie działa obstawiam typowo czujnik położenia sprzęgła lub zaczynam myśleć nad brakiem instalacji
Rozwiązane przez P.Wiśnia
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
Tempomat do prawidłowego działania wymaga:
  • manetki
  • odpowiedniego modułu kierownicy
  • sprawnego czujnika pedału hamulca
  • sprawnego czujnika pedału sprzęgła
  • odczytu aktualnej prędkości przez ECU
  • włączenia obsługi tempomatu w ECU (LOGIN - 11463)
  • zmiany kodowania modułu kierownicy (0xx2x/0xx4x)
Edytowane przez P.Wiśnia
jesli jest uszkodzony czujnik to kontrolka tez nie bedzie świecic?
urwana blaszka stycznika czujnnika położenia pedału sprzęgła
Urwana blaszka stycznika czyni czujnik sprawnym?
Sprawnego czujnika pedału sprzęgła.
Uszkodzony czujnik nie jest sprawny.
Zapytałem czy uszkodzony czujnik blokuje działanie kontrolki
jak jest uszkodzony czujnik to kontrolka nie będzie świecić, bo kontrolka świeci przy włączonym tempomacie, który u Ciebie się nie uruchomi.
Potrzebuje schemat podłączenia zasilania tempomatu. Tempomat dołożony brak konektorów na pin 5. Czujnik położenia pedału sprzęgła wymieniony reszta sprawna. Aktywacja tempomatu nie pomaga. W grupie 6 widać tylko 3 wartości, sprzęgło i hamulec
Jeszcze jakieś pomysły? Czujniki sprawne , manetkę widać w grupie 4 w sterowniku kierownicy a tempomat nadal nie działa. Brak instalacji pod bezpiecznik nr 5 jeżeli jest konieczne dorobienie instalacji potrzebowałbym schematu który pin jest od zasilania tempomatu
  • manetki
Zapoznałeś się z tą wiadomością?
Bezpiecznik NR 5 niema nic wspólnego z tempomatem.
Bezpiecznik NR 7 natomiast ma (ESP, włącznik świateł stopu, pedału sprzęgła, czujnik kąta skrętu).
Będzie ok, bo czujniki działają poprawnie
Jakas brakująca wiązka?
Wszystko sprawdziłem i jest ok
5 minut temu, RaThek napisał(a):
Strona 9, już na pierwszy rzut oka widzę że przełącznik tempomatu nie ma "swojego" zasilania.
A4_8E_Basic equipment - Highline from model year 2002.pdf 961.18 kB · 0 pobrań
Oczywiście że ma swoje zasilanie, ale ma wspólne z zasilaniem modułu.
Aby było wyjście zasilania na manetkę to musi być odpowiednie kodowanie.
No i oczywiście bezpiecznik NR 13.
Sterownik silnika zmieniałeś?
Podaj kodowanie modułu kierownicy.
Oczywiście że jest biały, ale jest czarny :)
Nie zmieniałem, kodowanie 02042
To normalne że na końcu jest niezamkntowan?
Silnik po mapie ale sterownika nie był wymieniany, pisałem do tunera i mówi że soft nie powinien blokować tempomatu
