Dołożony tempomat w Audi A4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Lukasz_mk2,
Witam, czy jak dołożyłem tempomat oczywiście z wymianą modułu i kodowaniem powinien działać mimo braku bezpiecznika i braku instalacji w skrzynce bezpieczników? Vag widzi ruchy manetki mimo to nie działa obstawiam typowo czujnik położenia sprzęgła lub zaczynam myśleć nad brakiem instalacji
Tempomat do prawidłowego działania wymaga:
  • manetki
  • sprawnego czujnika pedału hamulca
  • sprawnego czujnika pedału sprzęgła
  • odczytu aktualnej prędkości przez ECU
  • włączenia obsługi tempomatu w ECU (LOGIN - 11463)
  • zmiany kodowania modułu kierownicy (0xx2x/0xx4x)
Edytowane przez P.Wiśnia
jesli jest uszkodzony czujnik to kontrolka tez nie bedzie świecic?
urwana blaszka stycznika czujnnika położenia pedału sprzęgła
Urwana blaszka stycznika czyni czujnik sprawnym?
Sprawnego czujnika pedału sprzęgła.
Uszkodzony czujnik nie jest sprawny.
Zapytałem czy uszkodzony czujnik blokuje działanie kontrolki
  • Rozwiązanie
jak jest uszkodzony czujnik to kontrolka nie będzie świecić, bo kontrolka świeci przy włączonym tempomacie, który u Ciebie się nie uruchomi.
Potrzebuje schemat podłączenia zasilania tempomatu. Tempomat dołożony brak konektorów na pin 5. Czujnik położenia pedału sprzęgła wymieniony reszta sprawna. Aktywacja tempomatu nie pomaga. W grupie 6 widać tylko 3 wartości, sprzęgło i hamulec
