Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Czujnik rozpoznawania bagażnika dachowego w Audi Q5 FY
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Samochód posiadał prawdopodobnie box dachowy, błąd nie da się skasować:
290560 - Czujnik rozpoznawania bagażnika dachowego
Czujnik chyba jest pod podsufitką od strony kierowcy, ale nie znalazłem w petce dokładnych schematów.
Drugi dotyczy kamerki tylnej ale tu się domyślam że trzeba zrobić kalibrację.
10489856 - Brak Nastaw podstawowych
          B2010 00 [00001001] -  -
          [RearView system not calibrated]
Pozostałe błędy zniknęły po saksowaniu.
Z góry dzięki za pomoc.
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4654.4
Wersja danych: 20241028 DS356.3
www.vcds.pl
VIN:   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 87741km   Numer naprawy:
Typ podwozia: FY-AU49 (8W5)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 29 39 42 44 46 52 5F 6C 6D 81
          A5 AC BB BC D6 D7
VIN:    Przebieg: 87741km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000
29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000
39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000
D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DETA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 CE    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H34 2002
   Weryfikacja: B1H34---    CVN: 6782347C019C51A0B866C2AD
   Kodowanie: 2A654032232605083418
   Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026CE 004002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026CE_004.rod
   VCID: 6FBBD3A1171EF2A2B61-803A
   VINID: 9D196AAAA5A909808000614708FBBD3B65
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 80A 927 155 B    HW: 0CK 927 156 AA
   Komponent: 0CJ 20TDI RdW H04 0003
   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny: 0000000123 CVN: 301AFEB1
   Kodowanie: 000001
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 2809F8BDF270E59A37B-807C
   Pompa MTF:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Komponent: V553 MTFP  002 0572
   Numer seryjny: 75117071160237000411
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 80A 907 379 E    HW: 80A 907 379
   Komponent: ESP9 Plus     H07 0657
   Numer zestawu danych: 80B909504L  0002 CVN: C561A5BE
   Kodowanie: 14AA48BE28A20A9C91A35898207F5292E6A5D228121450891A044A4967A54B
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU426K 011013
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU426K.rod
   VCID: 313F15D9C1AAA452E05-8064
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
          C11EA 14 [00101101] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 87120 km
                    Data: 2024.12.17
                    Czas: 16:02:14
                    75 00 80 00 C2 24 00 00 00 00
352771 - Napięcie zasilania
          U1011 00 [00101110] - za niskie
          [ESC_undervoltage_replacement_fault_for_non_OBD_relevant_undervoltage_faults]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 101
                    Przebieg: 87120 km
                    Data: 2024.12.17
                    Czas: 16:07:16
                    71 C0 8F 00 C2 24 00 00 00 00
420352 - Ostrzeżenie TPMS - przednia lewa opona
          C1054 00 [00101000] - ciśnienie za niskie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 87204 km
                    Data: 2024.12.30
                    Czas: 16:02:36
                    97 00 80 48 89 24 00 00 10 71
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G    HW: 8W0 820 043 G
   Komponent: Klima Zone 3  H32 0071
   Kodowanie: 641800295545400D020001000B0000000000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 372B2BC12FCE7A62AE1-8062
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Komponent: J216 FLuftV  H05 0001
   Numer seryjny: 00000000000001009876
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H01 0005
   Numer seryjny: 6D78C93800PAG0MUFU02
   Panel obsługi układu klimatyzacji 1 z tyłu:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Komponent: Klima Heck  H40 0073
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
328019 - Silnik nastawczy tylnej prawej klapy temperatury
          B10D6 07 [00001000] - Usterka mechaniczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 149
                    Przebieg: 87378 km
                    Data: 2025.01.08
                    Czas: 10:49:53
                    Wartość wymagana silnika nastawczego klapy temperatury z tyłu: 11540
                    Silnik nastawczy klapy temperatury z tyłu: wartość rzeczywista: 11574
                    Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 14 s
                    Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 17 s
                    Silnik nastawczy klapy temperatury z tyłu: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
                    Silnik nastawczy klapy temperatury z tyłu: diagnoza-Stan pracy: Obsługa blokowania
                    Napięcie zacisku 30: 14.76 V
                    Temperatura zewnętrzna: 5.50 °C
327987 - Silnik nastawczy klapy rozmrażania
          B1090 07 [00001000] - Usterka mechaniczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 137
                    Przebieg: 87123 km
                    Data: 2024.12.25
                    Czas: 09:43:30
                    Wartość wymagana silnika nastawczego klapy rozmrażania: 11157
                    Silnik nastawczy klapy rozmrażania: wartość rzeczywista: 10005
                    Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 16 s
                    Silnik nastawczy klapy rozmrażania: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
                    Silnik nastawczy klapy rozmrażania: diagnoza-Stan pracy: Obsługa blokowania
                    Napięcie zacisku 30: 14.46 V
                    Temperatura zewnętrzna: 2.00 °C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BG    HW: 8W0 907 063 BG
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0248
   Numer zestawu danych: 80B909514D  0019
   Kodowanie: 07501143E17900CD054551189CAF80F9130B3108000000000000000060001A810A4501A222B602
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod
   VCID: 015F8519318AF4D2505-8054
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 80B 955 119     HW: 80B 955 119
   Komponent: 426 LL 160825  040 0570
   Numer seryjny: 00000001608232100904
   Kodowanie: 5FC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0002
   Numer seryjny: 20055696X81A955555A0
   Kodowanie: 0200FF
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 22 11 2016  63270084
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE126011611521556
   Kodowanie: 010000
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 80A 947 135 G    HW: 80A 947 135
   Komponent: Dachmodul Q5  H31 0310
   Numer seryjny: Q00002106
   Kodowanie: 0D0104
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BG    HW: 8W0 925 301 BG
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Numer seryjny: 2616000158435005
   Kodowanie: 000000
196710 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni prawy; z boku
          B10FB 12 [00001000] - Zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 4
                    Wew.licznik błędów: 132
                    Przebieg: 86951 km
                    Data: 2024.12.06
                    Czas: 12:15:41
                    average_Voltage_terminals: 14.60 V
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 6.00 °C
                    interior_temperature: 13.00 °C
                    Prędkość pojazdu: 0.87 km/h
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
196711 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni prawy; z boku
          B10FB 14 [00001000] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 16
                    Wew.licznik błędów: 133
                    Przebieg: 86953 km
                    Data: 2024.12.06
                    Czas: 14:59:30
                    average_Voltage_terminals: 11.60 V
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 2.56 kOhm
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 5.00 °C
                    interior_temperature: 14.50 °C
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
196713 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni prawy; z boku
          B10FB 31 [00001000] - Brak sygnału
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 86951 km
                    Data: 2024.12.06
                    Czas: 11:50:21
                    average_Voltage_terminals: 11.90 V
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 80A-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 80A 959 655 N    HW: 80A 959 655 N
   Komponent: AirbagVW30    021 0509
   Numer seryjny: 003WBM008DHK Numer zestawu danych: 80A909602G  0007
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400FFF00C40000065
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001006
   ROD: EV_AirbaVW31SMEAU65x_001.rod
   VCID: 3E253EE500F44B2A6D7-806A
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 001 207 16
   Komponent: SideSensor_Df  001 0887
   Numer seryjny: 357000000004F551DC1S
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 000 308 16
   Komponent: SideSensor_Pf  001 0887
   Numer seryjny: 35800000000534019D19
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 032 508 16
   Komponent: SideSensor_Dr  002 0149
   Numer seryjny: 351000C145CCB5A09BFU
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 031 908 16
   Komponent: SideSensor_Pr  002 0149
   Numer seryjny: 352000C1460179708C8%
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 030 507 16
   Komponent: FrontSensor_D  002 0149
   Numer seryjny: 355000C14202F5A03C6%
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 030 507 16
   Komponent: FrontSensor_P  002 0149
   Numer seryjny: 356000C14202F9010EA+
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 030 507 16
   Komponent: PedP_Sensor_C  002 0149
   Numer seryjny: 230000C1420ABCF0999D
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 001 102 21
   Komponent: PedPSensor_D2  001 0887
   Numer seryjny: I0M00000000DD12932DA
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 001 102 21
   Komponent: PedPSensor_P2  001 0887
   Numer seryjny: I0N000000000D12932D+
   Kodowanie: 2D2D2D
   Centralny czujnik zderzenia X/Y:
   Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 480 021 107 16
   Komponent: CentrSensorXY  000 0108
   Numer seryjny: I0O00019D1EED233F7AI
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 80A 907 129 AC    HW: 80A 907 129 AC
   Komponent: Lenks.Modul   H02 0003
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 698FBDB929FA1C92E85-803C
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 C    HW: 8W5 920 790 C
   Komponent: FBenRDW       H15 0299
   Kodowanie: 04A48DC4A89000080723E9601000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 42DD4A15740C2FCA09F-8016
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 C    HW: 8W5 907 468 C
   Komponent: Gateway       H30 1299
   Weryfikacja: 5A000001    Numer seryjny: 0185A255616902 Numer zestawu danych: 80B909515E  0031
   Kodowanie: 0301000100400E404107000000590032C832000700000000017D078E00000000
   GVL: 01D03C0008040000408C08000002C80000080000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002060
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod
   VCID: 49CF5D39493AFC92C85-801C
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 951 523     HW: 4M0 951 523
   Komponent: J453 MFL  H06 0002
   Numer seryjny: 20160627005346 00121
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 4098464700
Adres 22: 4x4 / AWD (J492)       Plik etykiet:| 0CJ-927-749.clb
   Oznaczenie elementu SW: 80A 927 755     HW: 0CJ 927 749
   Komponent: Q5_DL3_N_SD4  H01 0004
   Numer seryjny: 1617918032
   Kodowanie: 01070000
   Zbiór danych ASAM: EV_AWDCQUOD31 001048
   ROD: EV_AWDCQUOD31.rod
   VCID: 6C81C4AD260809BA933-8038
Adres 29: Światła -lewa str. (J1018)       Plik etykiet: 8S0-907-397.clb
   Oznaczenie elementu SW: 80A 907 397 B    HW: 80A 907 397 B
   Komponent: LCM_MLBevo    H06 0016
   Numer zestawu danych: 80B909519B  0007
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftCONTIAU426 001008
   ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW41.rod
   VCID: 2E050EA5D094BBAAFD7-807A
Adres 39: Światła -prawa str. (J1023)       Plik etykiet: 8S0-907-397.clb
   Numer zestawu danych: 80B909520B  0007
   Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightCONTIAU426 001008
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 959 593     HW: 8W1 959 593
   Komponent: TSG FS001 0734
   Numer seryjny: CLSM1PHM002KN Numer zestawu danych: 80B909872A  0023
   Kodowanie: 001D9A005000040000011082
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO.rod
   VCID: 0849983D12B0C59A17B-805C
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 909 144 G    HW: 4M0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO1BS H20 0004
   Numer seryjny: 0000185889 Numer zestawu danych: 80B909852A  0019
   Kodowanie: 90112001000100
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSVWBSAU736 008020
   ROD: EV_EPSVWBSAU736_008.rod
   VCID: 33331FD13BB69642929-8066
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CP    HW: 8W0 907 064 P
   Komponent: BCM2 MLBevo   018 0342
   Numer zestawu danych: 80B909501B  0020
   Kodowanie: 013400000F9100606309A0000E00980233024008004306502F0000000504803F001F0001000000
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod
   VCID: 0C41A42D06C8A9BA333-8058
   Czujnik układu alarmowego:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Komponent: Sensor, DWA  005 0316
   Numer seryjny: 000000000ZY162351UQ3
   Syrena układu alarmowego:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Komponent: Sirene, DWA  005 0313
   Numer seryjny: 00000000000066522955
   Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 962 243 A    HW: 3G0 962 243 A
   Komponent: GEB.F.Heckoef  H17 0903
   Numer seryjny: 98049739
640001 - Żarówka lewego światła hamowania i tylnego światła pozycyjnego
          B133A 13 [00001001] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 99
                    Przebieg: 87185 km
                    Data: 2024.12.30
                    Czas: 14:56:18
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 10.965 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 10.924 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 10.924 V
                    general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 01 2A 16 04 18
                    general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
                    light_freeze_frame: 11111111 11111111 11111111 11111111
65645 - Inf.zwrotna o stanie zamkn.tylnych drzwi po str.przedn.pasaż.
          B1801 F0 [00001000] - niewiarygodne
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 87115 km
                    Data: 2024.12.17
                    Czas: 09:39:06
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.365 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.323 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.337 V
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 6A 12 06 18
                    zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11110000 00100111 00000000 00000000
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 959 592     HW: 8W1 959 592
   Komponent: TSG BFS001 0734
   Numer seryjny: CLSM1PI600B87 Numer zestawu danych: 80B909873C  0032
   Kodowanie: 001D8A005C00040000011000
   Kod serwisu: WSC 00030 259 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO.rod
   VCID: 074B9B011FAECAE21E1-8052
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 035 C    HW: 8W0 035 035 A
   Komponent: MU-P-LND-EU   052 0678
   Numer seryjny: A791J0G9092175 Numer zestawu danych: 80B909545A  0016
   Kodowanie: 01240601FF0A000053111101000A00332F0015E501700100DE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4A99F-8066
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 DE    HW: -----------
   Komponent: ECE 2019  --- 0175
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 80A 919 605     HW: 80A 919 605
   Komponent: AU426_DU_HIGH  H42 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9GBL006BG
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 80A 919 615     HW: 80A 919 615
   Komponent: ControlUnit_P  H15 0209
   Numer seryjny: 12091600000000000319
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2---  --- 1013
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Komponent: RVC Compact   H18 0250
   Kodowanie: 0285030102002001C20040
   Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 92
                    Przebieg: 86951 km
                    Data: 2024.12.06
                    Czas: 10:10:27
                    Aktywne
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W8 959 107 B    HW: 8W8 959 107
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0161
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ Numer zestawu danych: 80B909541C  0009
   Kodowanie: 0730
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW48.rod
   VCID: 48C9583D5230059AD7B-801C
Adres 81: Zmiana biegów (J587)       Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 80B 713 041 E    HW: 80B 713 041 E
   Komponent: GSM-LL        H07 0068
   Weryfikacja: 600D5012    Numer seryjny: 20160930-00134
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
   VCID: 1F1BE361A73E2222461-804A
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 80A 907 217     HW: 80A 907 217
   Komponent: BVS           H13 0042
   Numer zestawu danych: 80B909466B  0019
   Kodowanie: 0404020600000401022023A0C50000FE00F0C020C020
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
   VCID: 6393AF91CBD646C2229-8036
Znaleziono 1 błąd:
1123600 - Predykatywne dane dotyczące trasy
          B1630 02 [00001000] - Błąd sygnału
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 14
                    Wew.licznik błędów: 144
                    Przebieg: 86987 km
                    Data: 2024.12.12
                    Czas: 08:21:38
                    Temperatura sterownika: 16 °C
                    Napięcie zacisku 15: 15.00 V
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 80A-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 80A 907 355 E    HW: 80A 907 355 D
   Komponent: SCR-Stg-G4H07 0003
   Numer zestawu danych: 80B909571G  0002
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMHelbaAU426 003010
   ROD: EV_RDCMHelbaAU426_003.rod
   VCID: 2B0307B1E386CE82DA9-807E
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 959 595     HW: 8W1 959 595
   Komponent: TSG HFS001 0734
   Numer seryjny: CLSM1PJE007IP Numer zestawu danych: 80B909897A  0023
   Kodowanie: 000D98000000040000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
   VCID: 0A4DA2350CBCB78A01F-805E
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS001 0734
   Numer seryjny: CLSM1PJE007XP Numer zestawu danych: 80B909896A  0023
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2 (A31)       Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AC    HW: 7PP 941 572 A
   Komponent: LED1L         H09 0008
   Numer zestawu danych: 80B909471A  0003
   Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 176BCB414F0E5A628E1-8042
Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2 (A27)       Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Komponent: LED1R         H09 0008
   Numer zestawu danych: 80B909472A  0003
   Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Koniec (Skanowanie trwało: 01:34, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 14.9V/14.9V)
W poprzednim modelu Q5 8R czujnik rozpoznawania bagażnika dachowego G625 znajdował się w lewym relingu.
Co do kamery wstecznej, należy przeprowadzić nastawy podstawowe/kalibrację.
Dziękuję, kalibracja rozumiem plansza+czarne kropki+odis?
Nie da się vcds?
Ten czujnik ma jakiś nr czy jest razem z relingiem?
Edytowane przez pioottr
  • Rozwiązanie
Tak, plansza i najlepiej ODIS.
Jest osobno.
