Android Auto w Audi Q3
Kolego możesz podesłać linka do tego sklepu z wiązkami?
Dziękuję bardzo za linka. Akurat do Q3 nie mają interesujących mnie wiązek. Ostatecznie nabyłem wiązki z Chin, idą do mnie. Jak dotrą będę walczył z montażem i pewnie poproszę jeszcze o pomoc szanowne grono forumowiczów.
Cześć,
Mam prośbę w zakresie pomocy instalacji carplay w Q3. Nabyłem chińską wiązkę jak na zdjęciu, gniazdo 2xUSB C kupiłem używane oryginalne.
W zakresie wymiany gniazda USB z charge only na podwójne gniazdo USB C, chciałbym zapytać co zrobić z obecnymi wiązkami przewodów. Przy wymianie gniazda dedykowane chińskie wiązki mają gotowe wtyczki, a dwa luźne kable tj. czerwony podłączam pod bezpiecznik nr 16 w skrzynce bezpieczników i brązowy do masy przy tunelu środkowym. Zastanawiam się tylko w zakresie carplay co zrobić z istniejącymi kablami, tj. zieloną wtyczką przy jednostce multimedialnej, do której wchodzą 2 kable i co z wtyczką od gniazda charge only? Czy te kable z wtyczkami zostają luźno, czy je wyciągnąć? czy trzeba przewody z tej istniejącej zielonej kostki pod jakieś PINy przełożyć do nowej kostki?
Gdzie włożyć przewód okrągły gruby idący do jednostki multimedialnej z wtyczką brązową kątową? Czy do luźnego gniazda brązowego w jednostce multimedialnej (prawo strona na zdjęciu)? Czy kable trzeba jakoś zamienić?
Wszystkie kable w jednostce mulimedialnej mają przewód podłączony równolegle do złącza, a ten kabel dodatkowy do carplay brązowy Chińczycy zrobili kątowy. W gniazdku USB zielony wchodzi na prosto, a ten brązowy kątowy tam nie pasuje aby podmienić oba końce tego samego przewodu. Czy to tak ma być? Wydaje mi się że trzeba wg kolorów to wpiąć mimo że jest to złacze kątowe?
Do tego niezbędna jest adaptacja VCDS:
Vehicle Configuration
Apple DIO - aktywować
Apple_DIO_Wireless - aktywować
Google_GAL - aktywować
Interface for external media, activation
Connection 1 – aktywować
Potem trzeba skorzystać z pomocy kolegów z kodami FEC aby dokończyć konfigurację MH2p.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi i podzielenie się wiedzą jak to poprawnie podłączyć i skonfigurować.
Telefon do mnie to 694 655 455
Andrzej
Cześć,
Przepraszam że zawracam głowę ale nie mogę sobie poradzić z dokończeniem Interface ASI w Q3.
Podłączyłem w Q3 chińska wiązkę od Audi Smartphone Interface, adaptacja wg wskazówek sterownik 5F, , także zakodowalem  w bajcie 19 gniazdo USB +iPod. Wgrałem nową wersję oprogramowania do MMI, mam App Connect. Niby wszystko ok ładują oba gniazda USB, natomiast telefon po oryginalnym kablu usb, nie łączy się z App connect. Sterownik 5F wyrzuca błąd 1637- błąd komunikacji z ASI. Myślę że albo gniazdo USB 2xC jest uwalone, wziąłem używane, albo coś z kablami w wiązkach jest nie tak?
Mam następujące podłączenie wiązki chińskiej między gniazdem a jednostką MMI. Popatrzcie na moją wiązkę i PINy, może coś jest nie tak?
Podłączenie wiązki do gniazda USB 2xC:
1. PIN 1 z kostki przy gnieździe USB ( przewód czerwono-zolty) trafia do stałego plusa pod bezpiecznik nr 16
2. PIN 2 z kostki przy gnieździe USB (przewód brązowy) trafia do masy, podpiąłem blisko pod masę gniazda zapalniczki
3. PIN 3 z kostki przy gnieździe USB (kolor czarny)  trafia pod PIN 3 kostki zielonej przy wtyku do jednostki MMI
4. PIN 4 z kostki przy gnieździe USB (przewód czerwony) trafia pod PIN 2 kostki zielonej przy wtyku do jednostki MMI
5. PIN 5 z kostki przy gnieździe USB (przewód żółty) trafia pod PIN 1 kostki zielonej przy wtyku do jednostki MMI
6. PIN 6 z kostki przy gnieździe USB (przewód zielony) trafia pod PIN 7 kostki zielonej przy wtyku do jednostki MMI.
Czy takie podłączenie przewodów między gniazdem USB 2xC a jednostką MMI jest prawidłowe? Może przewód któryś jest zamieniony? Nie udało mi się znaleźć poprawnego schematu podłączenia gniazda USB 2xC w Q3. erWIN takiego schematu nie ma dla gniazda podwójnego USB C.
Zerknijcie proszę jak możecie na to podłączenie, bo może tutaj jest gdzieś błąd i wyrzuca problem w sterowniku 5F.
Miałem też lekki problem z włożeniem okrągłego  przewodu do przesyłu danych z gniazda do jednostki MMI w schowku, trzeba było lekko dopasowac nożykiem chiński wtyk do gniazda brązowego na obudowie jednostki, ale elektrycznie wszystko weszło jak należy. Ewentualnie czy znacie sposób na sprawdzenie samego gniazda USB?
Załączam zdjęcia.
Z góry dziękuję za pomoc.
Andrzej
W uzupełnieniu schematy instalacji odnośnie gniazd USB, jakie znalazłem w erWin dla Q3.
Cześć,
Jeszcze na forum rosyjskim znalazłem schemat podłączenia gniazda USB do jednostki MMI. Nie pasuje mi on z moim podłaczenia w zakresie podłączenia przewodu brązowego PIN nr 2 wtyczki czarnej przy gnieździe USB ja mam do masy, a na schemacie ideowym z forum rosyjskiego ten przewód jest pociągnięty do kostki zielonej przy jednostce MMI pod PIN nr 4.
WWW.DRIVE2.RU
Всем привет! Для тех, кто не знает о чем идет речь — можно перейти на официальный сайт Audi. На текущий момент российское зеркало не работает, но можно почитать...
Jesli może ktoś zerknąć na to podłączenie, będę wdzięczny. Zastanawiam się czy przełożenie tego przewodu brązowego z masy pojazdu do wtyczki zielonej nie spowoduje jakiegoś zwarcia? Może pod PINem nr 4 w zielonej kostce tez jest masa z jednostki MMI? Może to zamknie obwód i błąd 1637 zniknie a telefon się połączy?
Proszę o sugestie i pomoc.
Dziękuję
Z informacji jakie udało mi się uzyskać to w twojej kostce 12 pinowej (zielonej) powinny być podłączone kabelki tylko pod 2 piny. Jeden to 5V, drugi to masa. Jeśli chodzi o kostke 6 pinową (czarną) która idzie do gniazda powinna mieć podłączone 3 piny w następujący sposób:
1 pin - czerwony/fioletowy do 12 V bezpiecznika „C16” (jeśli twój jest czerwony/żółty, to nie ma to większego znaczenia, o ile jest to przewód na pinie 16-pinowego do urządzenia USB)
2 pin - brązowy do uziemienia podwozia
3 pin - do J794 12-pinowego zielonego pinu 3 (to jest 5 V dla portu ładowania USB, ale koncentrator danych USB używa go po prostu jako sygnału zdalnego włączania, ponieważ urządzenie jest w przeciwnym razie zasilane bezpośrednio z akumulatora).
12-pinowa kostka (zielona) ma tylko 2 piny używane w pojeździe F3. 3 pin to 5 V, a 4 pin to uziemienie dla portu ładowania USB. 3 pin to 5 V i jest to jedyny pin używany dla urządzeń danych USB. Wszystkie przewody na 1/2/7/8 dla AUX są nieistotne dla tej instalacji.
Edytowane przez edys075
Cześć,
Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc.
Przekazuję informację dla potomnych w zakresie rozwiązania błędu nr 1637 otwartego obwodu przesyłu danych  po instalacji gniazda 2xUSB C w Q3. Winny był przewód po przesyłu zakończony wtykami FAKRA. Zgodnie z informacjami z forum drive2.ru dla części gniazd USB w Audi, w tym moje gniazdo w Q3, należy jedną z wtyk FAKRA obrócić w gnieździe o 180 stopni obcinając blokady. Po takiej operacji błąd otwartego obwodu danych zniknął, a android auto uruchomił się od razu na ekranie MMI. Dziękuję koledze Arturowi "turzolowi" za wszelką udzieloną pomoc.
  • Dzięki 1
