Chudy81 Opublikowano 20 Czerwca Opublikowano 20 Czerwca W dniu 18.03.2025 o 21:21, Dev napisał(a): zrób jakies foty Witam Panowie problem z klimatyzacją w a3 8p 2010 rok klima nabita zero błędów a nie chodzi gdzie szukać przyczyny?
Langista Opublikowano 21 Czerwca Opublikowano 21 Czerwca W kompresorze lub czujniku. Jakie ciśnienie pokazuje w układzie? Świeci się econ?
Chudy81 Opublikowano 21 Czerwca Opublikowano 21 Czerwca Tak klima nabita włącza się normalnie AC po zdjęciu paska koło kompresora kręci się luźno (bez oporów) wymieniony czujnik klimatyzacji i dalej to samo. Czy padnięte sprzęgło kompresora? 3 godziny temu, Langista napisał(a): W kompresorze lub czujniku. Jakie ciśnienie pokazuje w układzie? Świeci się econ? Czy vcds-em można sprawdzić jakie ciśnienie w układzie? Jeżeli tak to jaki to kanał? 3 godziny temu, Langista napisał(a): W kompresorze lub czujniku. Jakie ciśnienie pokazuje w układzie? Świeci się econ? Ciśnienie po wpięciu zegara w miejscu uzupełniania czynnika wynosi 90 psi
Langista Opublikowano 22 Czerwca Opublikowano 22 Czerwca Masz albo w sterowniku silnika, któryś kanał w granicach 140, nie pamiętam już dokładnie. Można też wejść w sterowniku klimatronika i tam będzie pokazane ciśnienie oraz otwarcie zaworu w kompresorze. 6 bar to dobre ciśnienie jak na pełny układ. Trzeba jednak wpiąć czujnik bo bez niego klimatronik nie wie jak sterować zaworem. 1
