Pieterb Opublikowano Niedziela o 14:39 Opublikowano Niedziela o 14:39 (edytowane) Panowie mam takie zapytanie bo mam dziwne wybracje motoru taka nierówna pracę tylko i wyłącznie na zimnym silniku. Problem jest o tyle dziwny przynajmniej dla mnie że dzieje się to w stosunkowo cieplejsze dni. W zimie gdy temperatury są troskę poniżej zera tego nie ma ale gdy tylko sięgnie tam 10 stopni na plus to już wraca. Problem ustaje po wyłączeniu się pompy sai i nie wiem czy to może mieć jakiś związek z tym. Bo też jest jak by brzeczenie pod kolektorem jakby z któregoś z tych zaworów. Poczytałem tu trochę już ale nic sensownego nie znalazłem, może źle szukałem. Dodam jeszcze że błędów nie mam. Pompa sai normalnie pracuje jakiś tam przepływ pokazuje. Jedynie co mnie jeszcze zastanawia to fakt że czasem potrafi się załączyć już na lekko ciepłym silniku gdy np zajadę do pracy a mam zaledwie ok 2km i czakajac na otwierająca się bramę słyszę jak załącza się pompa i podbija lekko obr ale ja silnik pracuje równo. Edytowane Niedziela o 14:39 przez Pieterb
Pieterb Opublikowano Niedziela o 17:13 Autor Opublikowano Niedziela o 17:13 No przeglądałem już ze 2-3 razy i nic tam nie znalazłem. No ale może rzucę okiem jeszcze raz.
Pieterb Opublikowano wczoraj o 05:37 Autor Opublikowano wczoraj o 05:37 Nie, pisałem w pierwszym poście że błędów brak.
george Opublikowano wczoraj o 13:24 Opublikowano wczoraj o 13:24 Sprawdź przewody od pompy. Co do hałasu pod kolektorem to zaworek zwrotny. Warto wymienić go ze zwrotnym u góry (odma), separator i śrubę odpowietrzającą.
P.Wiśnia Opublikowano wczoraj o 13:28 Opublikowano wczoraj o 13:28 Albo po prostu wywalić pompę SAI. 1
Pieterb Opublikowano 19 godzin temu Autor Opublikowano 19 godzin temu 4 godziny temu, george napisał(a): Sprawdź przewody od pompy. Co do hałasu pod kolektorem to zaworek zwrotny. Warto wymienić go ze zwrotnym u góry (odma), separator i śrubę odpowietrzającą. Dzięki, posprawdzam wsio jeszcze raz w wolnej chwili. Co prawda odmę mam nową ta górna no ale rzucę na nią okiem, zaworek ten mam nowy kupiony już bo jakoś na jesieni zmieniałem uszczelnienie tego kolanka ale zaworek wówczas wydawał się sprawny więc jeszcze go nie wymieniłem. Nie wiem tylko co masz na myśli pisząc śrubę odpowietrzającą?
