Problem z klimatyzacją w Audi A4 B9
20 minut temu, janusz75 napisał(a):
niemniej jednak, każdy zbiorniczek posiada nadruk na obudowie z opisem płynu jaki znajduje się w układzie: G12 lub G13
Teoretycznie tak, praktycznie nie. Też byłem tego zdania, że musi być info na zbiorniczku, że jest silikat, ale tak nie jest. Na zdjęciach powyżej, zapożyczonych od pewnego kolegi z tutejszego forum, widać, że jest tylko info G13, nie ma nadruku o silikacie.
G13 był stosowany w grupie vw nawet w 2016 roku.
Z ciekawostek, porsche nigdy nie wprowadził w swoich autach G13.
Z innych ciekawostek są 2 rodzaje g12evo (basf lub heartol)
Można zobaczyć w etce kiedy wycofali zbiorniczek z sylikatem i wprowadzili bez, wtedy traktować tą datę jako graniczną do kiedy produkowali auta z tym nieszczęsnym woreczkiem.
Po wywaleniu woreczka koniecznie trzeba zmienić płyn na g12evo.
Oki. Poświęcę i dam znać. Decyzja zapadła że tarczy siak wymienię chłodniczke. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak ją zdemontować? Na którą stronę ją wyciągnąć itp ;) dzięki
Gdzieś tu ktoś opisał na forum jak wyciągnąć. Musisz poszukać.
No właśnie szukam szukam i znaleźć nie mogę. Są posty że da się wymienić bez targania dechy ale nie ma choćby info w którą stronę ja wyciągać ;)
Chłodnica nagrzewnicy wymieniona. Wszystko śmiga i buczy. Pięknie dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Tak wygląda chłodniczka w środku:
No ładnie przytkana ;)
Przytkana przez kamień czy przez ten woreczek ?
Sylikat, o ile nie leje jakiś geniusz wody z kranu, to kamienia nie ma prawa tam być.
  • 8 miesięcy temu...
Mam u siebie problem z grzaniem. Jeżeli dam na szybę i na nogi grzanie to na szybę leci ciepłe powietrze a na nogi zimne. Jeżeli wyłączę ogrzewanie na szybę i zostawię na nogi to leci ciepłe powietrze. Robiłem nastawy podstawowe wszystko ok. Poza tym mam 3 strefowa klimę i na tył leci powietrze 10C, a ustawione mam na HI. Temperatura jaka leci na nogi w vcds to 20C, po zrobieniu testów klap itd. temperatura wzrosła do 30, ale jak rano odpaliłem samochód i jechałem do pracy znowu wiało zimnem na nogi. O co tu chodzi.?
