Tajfun211 Opublikowano 7 Kwietnia Opublikowano 7 Kwietnia (edytowane) Cześć, Sprowadziłem Audi Q5 rocznik 2024 z USA, tylne lampy wymieniłem na nowe wersja EU numery jak poniżej: Lampa USA: Gniazdo USA 4 piny: Lampa EU: Gniazdo EU 5 pinów: Działanie kierunkowskazów w wersji USA: Działanie kierunkowskazów po wymianie na EU: Działanie STOP po wymianie na EU: Pytanie jest następujące co dalej :), czy konieczne będzie dołożenie przewodu? USA.MOV EU.MOV EU STOP.MOV Edytowane 7 Kwietnia przez Tajfun211
turzol Opublikowano 7 Kwietnia Opublikowano 7 Kwietnia Tak, musisz pociągnąć nowe przewody z BCM na pin 3 obu lamp.
Tajfun211 Opublikowano 8 Kwietnia Autor Opublikowano 8 Kwietnia (edytowane) Dzięki działam zatem. Nie mam dostępu do erWin ale znalazłem schemat elektryczny w sieci bodajrze z 2021, mam nadzieję że u mnie jest tak samo: Dostałem się też do BCM2 w moim Q5 tak to wygląda zaznaczyłem wg schematu: W kostce T17a do pinu nr 3: W kostce T17b do pinu nr 4: Edytowane 8 Kwietnia przez Tajfun211 dodane dwa takie same zdjecia
Tajfun211 Opublikowano 9 Kwietnia Autor Opublikowano 9 Kwietnia (edytowane) Przewody podłączone teraz pozostało ogarnięcie programowe sterownika. Nie wiem czym i jak to najlepiej zrobić tym bardziej że auto jest z 2024 więc ma SFD lub nawet SFD2 no właśnie który poziom jest wtym aucie...?!. Poniżej opiszę co udało mi się ustalić na ten moment: Kod wyposarzenia to NI0 - Bez UNECE CS&SU .... natomiast skan z VCDS pokazuje takie oto ślady SFD/SFD2 w sterownikach 15, 44 (UNECE?! miało być bez??), 46, 5F i 69 pozostałe sterowniki bez śladu SFD/SFD2: Address 15: Airbags (J234) Labels:. 80A-959-655.clb Part No SW: 80A 959 655 AC HW: 80A 959 655 AC Component: AirbagVW34 H03 1834 Serial number: 0035WM0FZZP0 Dataset Number: 80A909602DA 0003 Coding: AECCFCC000A00000A000003FF20C400000C5 Shop #: WSC 12558 006 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaVW31SMEAU65x 003003 ROD: EV_AirbaVW31SMEAU65x_003_AU49.rod VCID: 74B1DCCD7E38D17A9B8-8020 SFD Address 44: Steering Assist (J500) Labels:* None Part No SW: 4N0 909 144 H HW: 4N0 909 144 D Component: EPS_MLBEVO2BS H24 0512 Dataset Number: 80B909852BB 0002 Coding: B0112101010001 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SteerAssisUNECEAU651 001003 ROD: EV_SteerAssisUNECEAU651.rod VCID: 353721C935C288726C6-8060 SFD Address 46: Central Conv. (J393) Labels:* None Part No SW: 4N0 907 064 HH HW: 4N0 907 064 HH Component: BCM2 MLBevo H19 0285 Dataset Number: 80C909501BB 0006 Coding: 017400004FB100C2650BA0006C01D882030340008104A6502F0000000F04803F001E0681000A310200000000000000000000 Shop #: WSC 12558 006 1048576 ASAM Dataset: EV_BCM2CONTIAU651 014010 ROD: EV_BCM2CONTIAU651_014.rod VCID: 7CA1F4ED5668993AD38-8028 SFD Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 80A 035 050 F HW: 80A 035 050 B Component: MU-TH-NS-US 045 4014 Serial number: 8VV-DDM03.01.24 Dataset Number: V03935338HR 0001 Coding: 14260020804020000000000000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_MUTI 001010 ROD: EV_MUTI_VW53.rod VCID: 1C61D46DB628393A738-8048 SFD Address 69: Trailer (J345) Labels:* None Part No SW: 8W5 907 383 D HW: 8W5 907 383 Component: Anhaenger H12 0204 Serial number: 000000000006295 Dataset Number: 8Y0909527D 0019 Coding: 0200000200000100 ASAM Dataset: EV_TrailFunctG3MPFMHella 001009 ROD: EV_TrailFunctG3MPFMHella_VW27.rod VCID: 46D55605582413EAF5C-8012 SFD *************************************************** Próba odblokowania przez OBD11: Tak to wygląda podglądając w ODIS: Przed odblokowaniem: Po odblokowaniu przez OBD11 widać że coś tam odblokował ale nie do końca...: Edytowane 9 Kwietnia przez Tajfun211
skwaru 23 Opublikowano 24 Lipca Opublikowano 24 Lipca Cześć Podepnę się pod temat Chce podłączyć uniwersalną wiązkę haka z modułem , czy może mi ktoś potwierdzić czy dobrze rozczytałem schematy Panowie udało mi się trochę wygrzebać potrzebuję tylko żeby mi ktoś potwierdził czy mam racje czy wiązkę haka powinienem wpiąć w następujący sposób ? (światła cofania i przeciwmgielne mam już ogarnięte) Złącze 17B Pin 5 - kierunek prawy Pin 7 - pozycja prawa Pin 4- stop lewy Złącze 17A Pin 14 - kierunek lewy Pin 4- pozycja lewa Pin 3 - stop prawy
