KapiQQu Opublikowano 24 Czerwca Opublikowano 24 Czerwca Witam serdecznie . Mam problem a moim audi a3 . Od jakiegoś czasu ubywa mi płyn chłodniczy. Głównie braki widać po przejechaniu się autostrada prędkościami od 140km/k wzwyż ,gdzie po 80-100 km musze dolać około 1-1,5l . Auto było już u kilku mechaników ale żaden na razie nie znalazł przyczyny ubywania płynu . Robiliśmy test na UPG i test nic nie pokazał. Wymieniłem już zbiorniczek + nowy korek , chłodnice EGR , sprawdzaliśmy węże itd , wymieniałem olej który był czysty po spuszczeniu ,nigdzie nie widać śladów wycieku. Na razie działam metodą prób i zastanawiam się czy po prostu nie wymieniać wszystkich części po kolei zaczynając oczywiście od tych najtańszych. W lipcu będę wymieniał na pewno rozrząd bo zbliża się już jego czas wiec pompa wody będzie tez nowa . Kolega doradzał mi tez sprawdzenie nagrzewnicy i kolektora dolotowego bo gdzieś czytał o skodzie z tym silnikiem i tam był walnięty właśnie kolektor . Tez na jednym z forów czytałem ze w tych silnikach niby występuje jeszcze jedna chłodniczka która może tez powodować ubytki płynu . Tez na moja logikę przy tak dużych ubytkach płynu raczej nie jest to UPG bo jeśli by było to na 100% powinno wyjść na teście. Podsumowując jestem w kropce i może ktoś z was miał do czynienia z czymś takim Jeśli chodzi o specyfikacje auta to tak: 2.0 TDI BMN 140km 2007 rok 270tys nalotu Manual Pozdrawiam
Langista Opublikowano 24 Czerwca Opublikowano 24 Czerwca Umyj dokładnie silnik, dodaj barwnika na sprawdzanie wycieków do układu chłodzenia, przejedź się i zobacz gdzie widać wyciek. Stawiam na króciec z tyłu bloku od strony grodzi.
Rena71 Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu W dniu 24.06.2025 o 19:40, KapiQQu napisał(a): Witam serdecznie . Mam problem a moim audi a3 . Od jakiegoś czasu ubywa mi płyn chłodniczy. Głównie braki widać po przejechaniu się autostrada prędkościami od 140km/k wzwyż ,gdzie po 80-100 km musze dolać około 1-1,5l . Auto było już u kilku mechaników ale żaden na razie nie znalazł przyczyny ubywania płynu . Robiliśmy test na UPG i test nic nie pokazał. Wymieniłem już zbiorniczek + nowy korek , chłodnice EGR , sprawdzaliśmy węże itd , wymieniałem olej który był czysty po spuszczeniu ,nigdzie nie widać śladów wycieku. Na razie działam metodą prób i zastanawiam się czy po prostu nie wymieniać wszystkich części po kolei zaczynając oczywiście od tych najtańszych. W lipcu będę wymieniał na pewno rozrząd bo zbliża się już jego czas wiec pompa wody będzie tez nowa . Kolega doradzał mi tez sprawdzenie nagrzewnicy i kolektora dolotowego bo gdzieś czytał o skodzie z tym silnikiem i tam był walnięty właśnie kolektor . Tez na jednym z forów czytałem ze w tych silnikach niby występuje jeszcze jedna chłodniczka która może tez powodować ubytki płynu . Tez na moja logikę przy tak dużych ubytkach płynu raczej nie jest to UPG bo jeśli by było to na 100% powinno wyjść na teście. Podsumowując jestem w kropce i może ktoś z was miał do czynienia z czymś takim Jeśli chodzi o specyfikacje auta to tak: 2.0 TDI BMN 140km 2007 rok 270tys nalotu Manual Pozdrawiam Cześć, miałam A3 8P 2,0 tdi 170km i identyczne objawy, co opisujesz, czyli wyciek płyny chłodniczego przy wysokich obrotach i jazdą powyżej 140km/h. Testy na UPG z tym płynem mogą c**ja dać, także nie sugerowałabym się nimi, bo mi też nie wskazywało, że walnięta jest uszczelka pod głowicą. Finalnie dałam auto do mechanika, sprawdził szczelność chłodnicy, korka, przewodów i nigdzie wycieków nie zarejestrował, wymienił też korek, ale bez pożądanych efektów. Sprawdził szczelność na zaworach i niestety ale gdzieś były mikropęknięcia, gdzie pod wpływem jazdy na wysokich obrotach płyn dalej ulatywał. Przy spokojnej jeździe nic takiego się nie działo. Mechanik stwierdził, że jest gdzieś uszkodzenie w głowicy silnika. Zatem radzę sprawdzić szczelność na zaworach i wtedy wyjdzie, a nie płynem który przy mikro pęknięciach i tak nie wykryje uszkodzenia.
