Diyd Opublikowano 5 Sierpnia Opublikowano 5 Sierpnia Witam. Ostatnio pisałem o pękniętym przewodzie przy nagrzewnicy, pękł mi przewód podczas jazdy, więc od razu zgasiłem, zadzwoniłem po znajomego. Furę na hol, 10km holowaliśmy. Ja na zapłonie włączonym. Po kilku dniach wymieniłem przewód, odpalam audi a na deskę pali się ESP. Po przejechaniu kilku kilometrów doszedł mi ABS i wykrzyknik mrugający z napisem na ekranie „BRAKES”. Podłączyłem kompa i mam błąd od czujnik kąta skrętu. Pacjent Audi A4 B7 1.8T 163km quattro.
Diyd Opublikowano 12 Sierpnia Autor Opublikowano 12 Sierpnia W dniu 5.08.2025 o 23:07, george napisał(a): Czy błąd pozwala się skasować? Nie da rady skasować, próbowałem swoim komputerem zrobić adaptację, ale nie wchodzi. Robiłem również adaptację poprzez przejechanie kawałka odcinka potem na maksa w prawo i 10 sek, znowu kawałek i na maksa w lewo i 10 sek. i nie pomaga.
Diyd Opublikowano 16 Sierpnia Autor Opublikowano 16 Sierpnia Temat jeszcze nie rozwiązany. Kolega próbował mi zrobić adaptację poprzez program VCDS, lecz nie wchodzi kodowanie. Zamówiłem używany czujnik kąta skrętu. Wymienię w przyszłym tygodniu i zobaczę co dalej. I teraz pytanie brzmi. Czy jak wymienię czujnik, to będę musiał zrobić adaptację czy samo powinno wskoczyć i błędy zniknąć?
