Michalll23 Opublikowano Sobota o 15:09 Opublikowano Sobota o 15:09 (edytowane) Witam przychodze z problemem dziwnych dzwiekow w mojej audi. Zaczelo sie od tego ze w okolicy 2k rpm przy lekkej nodze na pedale gazu slychac dziwne terkotanie z silnika. Byłem z tym problemem u Lukasz13 lecz nic nie udało sie ustalil bo oczywiscie po przegonieniu na autostradzie dzwieki znikneły . po powrocie do domu po około tygodniu znowu wróciły i są do teraz raz glosniej raz ciszej raz ich nie ma wcale. Ale Pan lukasz w logach zauwazyl ze moj snilnik ma bardzo wysokie cofki zapłonu nawet do 10 stopni. Dzisiaj ponownie robiłem log (bo zimniej na dworze mniejsza temperatura dolotu) lecz wyglada to podobnie. Wymieniłem świece u Lukasza cewke bo padła przy logach, przepływke, jakis zawor przy turbo bo przeładowywało. Chciałem zrobic jakas mape na wiecej mocy ale w tym przypadku nie bardzo moge chciałbym sie dowiedziec co sie z tym silnikiem może dziać. Pracuje normalnie moc niby jakąś ma ale te cofki oznaczają cos dziwnego. Obydwa rozrządy wymienione bo mechanik twierdzil że to napinacz wydaje te dzwięki przy 2k. Na koniec dodam. Audi a4 b6 avant 2003r kod silnika bfb 163km ori soft. Paliwo 95 z lotosu log audi.pdf Edytowane Sobota o 15:12 przez Michalll23
przem8 Opublikowano Sobota o 15:46 Opublikowano Sobota o 15:46 Kat zapchany? i nagraj ten dźwięk. Może masz chiński napinacz łańcucha rozrzadu albo słabe ciśnienie oleju i stąd dzwoni i przez to silnik widzi stuki.
Michalll23 Opublikowano Sobota o 16:19 Autor Opublikowano Sobota o 16:19 32 minuty temu, przem8 napisał(a): Kat zapchany? i nagraj ten dźwięk. Może masz chiński napinacz łańcucha rozrzadu albo słabe ciśnienie oleju i stąd dzwoni i przez to silnik widzi stuki. kat wyrzucony za radą łukasza13 dzwięk próbowałem nagrywac ale ciężko go nagrac bo pracuje silnik itp to jest tylko podczas jazdy. Przed wymiana napinacza bylo to samo a watpie zeby dwa napinacze byly srednie
przem8 Opublikowano Sobota o 18:46 Opublikowano Sobota o 18:46 (edytowane) 2 godziny temu, Michalll23 napisał(a): dzwięk próbowałem nagrywac Czy to jest cos takiego ? Edytowane Sobota o 18:46 przez przem8
Michalll23 Opublikowano wczoraj o 08:20 Autor Opublikowano wczoraj o 08:20 13 godzin temu, przem8 napisał(a): Czy to jest cos takiego ? Nieee wogóle to nie jest tego typu dzwięk. To gra tylko jak osiagnie temp robocza 90st, tylko przy 2k w momencie jazdy autem nacisniecie sprzegla wiecej/mniej gazu od razu przestaje. No i też w momencie tych 2k rpm spokojnej jazdy jest najwieksza cofka zaplonu. A sam dzwięk to jest takie jakby terkotanie łańcucha od roweru jakby sie po zebatkach slizgal tak bym to nazwal
Langista Opublikowano 20 godzin temu Opublikowano 20 godzin temu A jak masz w ogóle ten rozrząd ustawiony?
Michalll23 Opublikowano 12 godzin temu Autor Opublikowano 12 godzin temu 8 godzin temu, Langista napisał(a): A jak masz w ogóle ten rozrząd ustawiony? Mechanik to robił na znaki tak jak było wcześniej. Auto pracuje normalnie wszystko jest dobrze jeżdżę tak już dobre 6mcy ale no coś się tam dziwnego dzieje a szczególnie dziwne te cofki zapłonu… chciałem zrobić mapę ale w tej sytuacji nie mogę i chcę się dowiedzieć o co z tym chodzi
Langista Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu To w końcu ustawił jak trzeba, czyli na blokady do rozrządu, czy markerem sobie pozycję zaznaczył kiedy rozrząd już był wyciągnięty??
