Szarpnięcie / "przyduszenie" - A4 B9 2.0 TDI 150km DEUA
Cześć,
od paru tygodni mam następujący problem. Podczas jazdy nagle występuje szarpnięcie / "przyduszenie" silnika, trwa to dosłownie sekundę, jakby nagłe "uderzenie". Po tym auto jedzie dalej normalnie. Nie da się tego przewidzieć, brak 'check engine'. Podczas drogi do pracy (20 km), zdarza się to 1 - 3 razy, zależnie od dnia.
Audi A4 B9 2.0 TDI 150 km DEUA 2016 S-TRONIC (przebieg 306 tyś. km.)
Obserwacje:
- szarpnięcie przy przyśpieszaniu / wysokich obrotach jest mocne. Podczas postoju przy niskich obrotach jest słabe, lekko zarzuci silnikiem.
- z tego co zauważyłem dzieje się to tylko na ciepłym silniku, na zimnym podczas pierwszych kilometrów jazdy nie zdażyło się.
- zdażyło się raz, że na światłach ruszyłem bardzo powoli i silnik zgasł (nie wiem czy to jest związane z szarpaniem, koło dwumasowe miałem już wymieniane).
Nie ma mnie na miejscu w rodzinnych stronach, po rozmowie z zaprzyjaźnionym mechanikiem, doradził mi żeby zaczął sprawdzanie od ciśnienia paliwa (zawór regulacji ciśnienia paliwa).
Ciśnienie na biegu "P" i utrzymaniu 2000 obrotów na zrzutach poniżej. Pokazuje różnicę: 2300, -1600, 900, 1300, -1100. Zapewne powinienem sprawdzić podczas jazdy, zrobie to na dniach.
Sprawdziłem od razu wtryski, również na biegu "P".
Przy 2000 obrotach:
Po odpuszczeniu pedału gazu i spadku obrotów do około 900:
Czy miał ktoś podobny problem? Czy różnica w ciśnieniu paliwa faktycznie może to powodować i musze wymienić zawór?
Wstępnie dowiadywałem się w ASO, nr. części dla zaworu '04L130764D'. Cena około 1450 zł za nowy, oryginalny. Natomiast nie jest dostępny i czas oczekiwania podali na nawet 2 miesiące.
Dzięki,
Zacząłbym od czujnika położenia wału.
Te różnice ciśnienia nie mają na to wpływu. W życiu tam nie osiągniesz różnicy w granicy zera.
Jak wygląda sytuacją z wymiana czujnika położenia wału w tym silniku? Gdzie on się znajduję i czy jest do niego łatwy dostęp?
Witam
i jak udało się rozwiązać problem? Mam to samo tylko że w Audi A4 B8 CNHA identycznie jak u pana.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, udało się rozwiązać problem? Mam takie same przypadki jak u pana
Ludzie z tym samym problemem, oczywiście każdy przyszedł na rozwiązanie a sami nawet się nie zabrali za diagnostykę? Coś już było zrobione aby wyeliminować czujnik położenia wału?
Może ludzie szanują swoje pieniądze i czekaj na potwierdzenie, czy wspomniany czujnik rozwiązał problem.. Niektóre wymiany na ślepo w tych jednostkach, nie kosztują grosze. Jak w przypadku ASN..
Auta dzisiaj nie są tanie w utrzymaniu i z tym trzeba się pogodzić, w większości trzeba jechać do specjalisty, bo narzędzia takie jak komputery diagnostyczne, też są już coraz to droższe, a te tanie interfejsy z bazarku gówno dają.
Wystarczy pojechać na diagnostykę za 100 zł żeby wywaliło błąd od czujnika położenia wału.
Przytyk w stronę ASN nie trafiony ;)
