Błąd P0171 w Audi A3 8P 1.6 MPI BGU + LPG
Witam,jak tytule pojawił się taki błąd na rozgrzanym silniku podczas jazdy na lpg. Czy jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć na co zerknąć,dolot raczej szczelny auto chodzi bez problemu jak wcześniej. Czy szukać lambady. Dziękuję,pozdrawiam.
Wrzucam zdjęcie z vcds.
System za ubogi... czyli w mieszance jest za dużo powietrza względem paliwa.
Dolot szczelny ? Jeżeli nie będzie się do czego przyczepić, to podjechałbym do gazownika na regulację instalacji gazowej na drodze, czyli metodą... dynamiczną.
PS. Pierwszą sondę można zawsze wymienić, nie zaszkodzi, tylko szukaj dedykowanej, a nie uniwersalnej.
2 godziny temu, andrzejA6 napisał(a):
Czy szukać lambady
Wymieniałem ostatnio sondę w BSE i ten błąd dalej jest. Szukałabym na początek jakiejś nieszczelności w dolocie.
Na razie blad skasowany i czekam czy coś sie powtórzy, jeśli tak to będzie grzebanie przy szczelności, dzięki.
Jest LPG więc pewnie do regulacji. Sprawdź jakie masz korekty dlugoterminowe po jeździe na pb, a jakie po jezdzie na gazie.
Skasuj błąd, wyłącz LPG i zrób 50 km. Jeżeli błąd nie wróci, to problem z instalacji gazowej. Jeżeli pozostanie, to jak wyżej wspomniał Przemek należy szukać nieszczelności w dolocie.
Błąd skasowany na razie nie powraca zobaczymy co będzie dalej,dam cynę jak coś wyjdzie. Dzięki pozdrowienia dla forumowiczów.👍
