Opublikowano 15 Października 202515 Paź Witam,jak tytule pojawił się taki błąd na rozgrzanym silniku podczas jazdy na lpg. Czy jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć na co zerknąć,dolot raczej szczelny auto chodzi bez problemu jak wcześniej. Czy szukać lambady. Dziękuję,pozdrawiam. Wrzucam zdjęcie z vcds.
Opublikowano 15 Października 202515 Paź System za ubogi... czyli w mieszance jest za dużo powietrza względem paliwa. Dolot szczelny ? Jeżeli nie będzie się do czego przyczepić, to podjechałbym do gazownika na regulację instalacji gazowej na drodze, czyli metodą... dynamiczną. PS. Pierwszą sondę można zawsze wymienić, nie zaszkodzi, tylko szukaj dedykowanej, a nie uniwersalnej.
Opublikowano 15 Października 202515 Paź 2 godziny temu, andrzejA6 napisał(a): Czy szukać lambady Wymieniałem ostatnio sondę w BSE i ten błąd dalej jest. Szukałabym na początek jakiejś nieszczelności w dolocie.
Opublikowano 15 Października 202515 Paź Autor Na razie blad skasowany i czekam czy coś sie powtórzy, jeśli tak to będzie grzebanie przy szczelności, dzięki.
Opublikowano 16 Października 202516 Paź Jest LPG więc pewnie do regulacji. Sprawdź jakie masz korekty dlugoterminowe po jeździe na pb, a jakie po jezdzie na gazie.
Opublikowano 16 Października 202516 Paź Skasuj błąd, wyłącz LPG i zrób 50 km. Jeżeli błąd nie wróci, to problem z instalacji gazowej. Jeżeli pozostanie, to jak wyżej wspomniał Przemek należy szukać nieszczelności w dolocie.
Opublikowano 16 Października 202516 Paź Autor Błąd skasowany na razie nie powraca zobaczymy co będzie dalej,dam cynę jak coś wyjdzie. Dzięki pozdrowienia dla forumowiczów.👍
