Filtr cząstek stałych -czujnik różnicy ciśnień w Audi Q5 2.0 TDI
2.0 TDI filtr cząstek -czujnik różnicy ciśnień - czy wartość 12hPa na jałowym po wypalaniu 200km wstecz a wypala się co około 400 w tych temp to wartość OK?
Edytowane przez RALF76
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
Jeszcze w miarę ale już lekko zawyżona. Jaki przebieg? Jaka wartość popiołu?
Wartość ciśnienia, o której napisałeś może być pomocna w określeniu stanu filtra DPF, jeśli wykonany zostanie test drogowy. Logujemy, zapisujemy tą wartość, 3 bieg, 100% przyspieszenia. Wysokie wartości w okolicach ponad trzysta, świadczą o dużej zawartości zgromadzonego w filtrze popiołu.
przebieg 85tys, 29g/80 zawartość popiołu, zastanawiam się czy może zapchana chłodniczka powoduje podwyższone ciśnienie?
Zloguj wartość różnicy ciśnienia tak jak kolega @Tomnik to opisał. Jest to bardziej miarodajne.
ile nie powinno przekraczać?
Powinno max. 200-250 hPa. Wszystko ponad 300 hPa to niedrożność
Napisz jaki problem chcesz rozwiązać. Bo jeśli chciałeś tylko zapytać "czy wartość 12hPa na jałowym po wypalaniu 200km to wartość OK", to na podstawie  "zmierzona wartość sadzy 0,38g", zakładając, że są one z momentu "po wypalaniu 200km " to jest dobrze. Powiem więcej za dobrze.... tym bardziej dodając te "12hPa na jałowym"  to dla mnie brzmi trochę mało wiarygodnie. Nikt tu z nas, tak naprawdę, nie zna (tak myślę, prawda Muskel ;)...?)algorytmu na obliczanie przez program, wartości sadzy tzw. rzeczywistej, która podawana jest, jako dana, którą odczytujemy. Istnieje zapewne korelacja między obrotami silnika, objętością strumienia spalin i coś więcej, zapewne.
Edytowane przez Tomnik
Zgadza się algorytmu nie znamy, ale z doświadczenia można mieć jakiś tam obraz obserwując wskazania  wartości różnicy ciśnień, w różnych stanach obciążenia silnika.
tzn dolewałem adblue i chciałem sprawdzić czy sterownik prawidłowo odczytał poziom, z racji tego że już podłączony vcds to wszedłem w błędy silnika i ukazał mi się tylko sporadyczny błąd 19226 (bez check engine), od wczoraj testuje przyśpieszam itd i sporadyczny nie wraca, popatrzyłem na wartości dpf i tak mnie trochę zaniepokoiło że może to ma związek z chłodniczką spalin ale jak wygląda ok to nie pozostaje mi nic innego jak jeździć obserować, za chwilę mam trasę 300km w dwie strony więc dpf pewnie się wypali więc zobaczę po trasie czy coś sie zmieni
dokładnie 199km od wypalania
przejechałem 300km  pojawił się sporadyczny błąd (bez check), zobaczyłem jak podpiąłem VCDS - zerknijcie czy cos można odczytać, po powrocie dodatkowo parametry jak niżej
na wolnych najpierw różnica była 7hPa po dodaniu gazu na max wzrosła 32-33hPa i jak obroty spadły wahało się między 8-10hPa
a czemu zmierzona masa sadzy na minusie?
Wrzuć proszę pełny auto-scan, a nie zdjęcia.
Witam, korzystając już z otwartego tematu mam pytanie odnośnie wypalania dpf w 2.0 cnha. Wypala sie on co 200km co jest według mnie bardzo częste. Często zaczyna wypalanie nawet gdy silnik jest jeszcze zimny.  Wrzucam screen z vcds przy 3 biegu gaz w podloge ponad 3krpm. Oraz z aplikacji vag dpf przy rozpoczęciu wypalania w trakcie i po zakończonym wypalaniu
Edytowane przez Konrad1999
  • 2 miesiące temu...
kończąc mój wątek została wymieniona chłodnica spalin, zdecydowałem się na ori, jeżdżę obserwuję
Czy wartości się poprawiły po wymianie?
tak, pojeżdżę z tydzień/dwa i wrzucę konkretne wartości
na szybko, temp silnika 65 stopni, na wolnych 6hPa było 10-12, po przegazowaniu na full max 22hPa było 32-33
To superowe.
