Czy można wymienić samo sprzęgło bez koła dwumasowego w Audi A4 B6 1.8T?
Cześć
Niestety sprzęgło zaczęło się ślizgać, mam pytanie czy można wymienić samo sprzęgło czy trzeba z kołem dwumasowym ?
Tak, technicznie jest to możliwe.
Dzięki
Ale chodzi mi o to czy wymiana samego sprzęgła załatwi problem ślizgania się go
Mocno zużyta dwumasa może przyczynić się do ślizgania sprzęgła, choć zazwyczaj dzieje się to w sposób pośredni. Nie jest to jednak najczęstszy objaw uszkodzenia samej dwumasy (zwykle są to stuki i wibracje), ale technicznie jest to jak najbardziej możliwe.
Miałem tak w touranie. Sprzęgło mi się ślizgało przy wyższych obrotach. Wymieniłem samą tarczę, docisk i profilaktycznie wysprzęglik, dwumas został stary. Wszystko działa jak powinno. Problem zniknął.
Super
Dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawiam serdecznie
Wymieniłem tylko tarczę hamulcową i przy okazji łożysko wyciskowe, bo to grosze, a roboty dużo. Za drugim razem wymieniłem już tylny uszczelniacz wału korbowego, dwumasę, tarczę sprzęgłową, docisk, łożysko wyciskowe i uszczelniacz wałka sprzęgłowego. Tak proponuję.
Tak, domyślam się, że najlepiej jakby było, ale niestety budżet na to nie pozwala, a wymiana samego sprzęgła nie wystarczy?
W 1.8T najczęściej farbyczny dwumas zostawiam.
Jak robisz sobie sam, to też sam oceniasz co wymieniać. Jak dwumas jest cicho (a przy tym wieku na bank nie jest już ori) to go zostaw, jedynie sprawdź łożysko w środku oraz powierzchnię można lekko papierem ściernym (240) przejechać, aby pozbyć się resztek okładzin po slizgajacym się sprzęgle.
Pamiętaj że zamiast nowego sprzęgła, zawsze możesz dać swoje do regeneracji. Miałem z tym różne akcje ale finalnie jestem zadowolony, bo nowy dwumas to koszt 2500 a regeneracja to 1000 zł.
Dwumasy raczej nie slychac, nic nie trzesie wiec mam taka nadzieje, ze bedzie okej
