Co to za urządzenie pod maską w Audi Q5 3.0 TDI?
Witam.
Ck to jest za urządzenie przedstawione w załączniku?
Znajduje sie nam podszybiu obok złącza +
Nie wygląda aby było to lontowane fabrycznie. Element klejony, przymocowany na trytytkach.
Rozwiązane przez Audi5-654
Chip Box
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Chip Box
Czyli? 🙂
Włoski power box firmy DIMSport. Czyli powinno być więcej mocy :)
Co to jest i do czego służy?
  • Zwiększenie mocy: Moduł służy do poprawy parametrów silnika – zwiększa moc i moment obrotowy (zazwyczaj o około 10–15%) oraz może wpłynąć na lekkie obniżenie zużycia paliwa.
  • Przeznaczenie: Model LPI jest dedykowany głównie dla silników turbo-diesel (z systemem Common Rail).
  • Zasada działania: Urządzenie wpina się między fabryczny komputer silnika (ECU) a czujnik ciśnienia na listwie paliwowej. Moduł modyfikuje sygnały wysyłane do komputera, co pozwala na optymalizację wtrysku paliwa w czasie rzeczywistym.
Wywal to, bo to nic dobrego dla silnika. Jeżeli już, to program u dobrego sprawdzonego tunera z kontrolą na hamowni.
@Muskel1 kiedyś przyjechał koleś i mówi, że kupił auto i ma jakieś pokrętło w kabinie wyskalowane do 10. Jak przekręcił na 8 to auto szło ogniem, aż budą trzęsło :grin: I taka to zabawa z shit-boxami ;)
Długo chyba nim nie pojeździł:whistling:
Nie, bo poszedłem i mu wywaliłem do kosza :decayed: Soft sobie zrobił i śmigał ;)
A jak to wywalic?🤭
Musisz sprawdzić dokładnie dokąd biegną przewody i je tam wypiąć.
wpięty jest do wtyczki 3pin widocznej na pierwszym zdjęciu (po prawej - biała)
Więc co do niej podłączyć po odłączeniu tego boxa?
Edytowane przez Audi5-654
  • 4 miesiące temu...
Panowie.
Powracam do tematu tej puszki.
Jeśli rozepnie tą wtyczkę to mam ja zostawić pusta?
To nie jest oryginalna wtyczka z Audi, jak to odepniesz, to chociaż zaślep, żeby woda zwarcia nie robiła. Najlepiej pojedź do jakiegoś mechanika, który wyrwie chwasta z korzeniami.
Nie rozpinaj, tylko idź po nitce do kłębka i wypnij w miejscu gdzie zaczyna się ta dodatkowa instalacja.
Na bank nie będzie wpięte, tylko zalutowane, a kolega w temacie doświadczenia ewidentnie nie ma.
No nie wykluczone, ale najlepej tam będzie uciąć i zaizolować, bo jest pewnie w miejscach gdzie wilgoć nie wtargnie.
Wtyczka wypięta (solidnie zaizooowana)
Kable ucięte 2 x + do złącza i :
Zrobiłeś gdzieś zworę.
Ok jutro jestem sprawdzę.
Dodatkowa mam jeszce dwa pytania:
  1. Czy to "cos" moze mieć wplyw na problemy przedstawione w tym temacie? (Jest to ten sam pojazd)
  2. Czy usuniecie tej puszki moze zwiększyć spalanie?
Może. Ten box steruje mapkami. Jak jest zrypany to wszystko może się zdarzyć. Na odłączonym boxie te same objawy?
Nie znając mapy w tym boxie nie można odpowiedzieć na to pytanie. Nic nie wiedomo, jakie dawki paliwa, ciśnienie doładowania, moment, moc, czas wtrysku.... w sumie więcej niewiadomych niż wiadomych.
